Что хотелось бы улучшить и упростить в схеме.
1) Выход линейный - нет смысла делать его с УН, можно прямо с выхода ГГ. Нагружать выход УНЧа резиком R29 тоже не обязательно - ООС (которую надо ввести, врезав резик последовательно с С18) застабилит усиление при смене нагрузки.
2) АРУ на эмиттерном повторителе неэффективна из-за глубокой ООС, охватывающей ЭП, которая стаблилизирует усиление ЭП на уровне, близком к 1. Другое дело, что выходное сопротивление ЭП меняется под действием АРУ, т.о. осуществляется регулировка усиления, т.к. оное находится в цепи ООС оконечного УНЧ. Но такое решение - лечить зубы через ж..., имхо. Лучше будет полевик в режиме управляемого сопротивления последовательно с С18.
3) Регулятор громкости R6 включить сразу после ФНЧ, а предв УН Q1 и ЭП Q2 соединить гальванически.
4) R13, R20 можно убрать.
5) R1 зашунтировать конденсатором на сотню-другую пик, а то добротность контура L9 C41 слишком низкая.
6) Параллельно C16 включить резик, чтобы стабилизировать ток Q3
7) Не понятно, зачем С1 опирать на питание.
Идея была избежать дополнительных искажений, ваш вариант пробовал, этот звучит лучше.
Стоит только , для случая высокоомных телефонов или подключения низкоомного входа внешнего устройства, дабы избежать пере-регуляции АРУ, а так , конечно, с этим делом может справится и цепочка вольт-добавки.
Это лишнее , в схеме нет значительного запаса по усилению НЧ.
Ежели речь , об АРУ из основной схемы , то там , основным регулирующим элементом является , обратно смещённый диод , эмиттерный повторитель , лишь немного меняет свой Ку по току.
При большом сигнале на входе приёмника, размах после регулятора громкости достигает нескольких вольт и разрешать этому сигналу ещё и усиление по току на эм. повторителе , согласитесь мысль неудачная.
Вполне возможно , даже пробовал так делать , но тут опять "загвоздка" , повышаются требования к экранировке проводов и самого резистора, и придется , как то мерится с его шумами в зоне подвижного контакта (а китайские резисторы ух и "Г"). К тому же , транзистор стоящий за ФНЧ, выполняет ещё и функцию дополнительной фильтрации, выравнивая подъём АЧХ в районе 2 кГц. Есть ещё одно "Но", под действием регулятора , будет меняться и нагрузка ФНЧ.
Только R12 , а не R13, и да , убрать можно. R20 стоит для ограничения тока гетеродина на диодах , в случае большой неравномерности амплитуды гетеродина или если она превышает 1,1В. Резистор R12, ограничивает влияние смесителя на УВЧ, можно увеличивать его номинал вплоть до 400 Ом , без существенных потерь. При мощном сигнале на входе , ограничивает ток через диоды смесителя.
Не вижу смысла, ток и так стабилизирован цепочкой RC на эмиттере.
Чтобы усилитель не само-возбуждался.
Я так понял , что вы пользовались схемой из начала ветки , тогда , как я уже опубликовал немного переработанный вариант, не далее , как вчера.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1344448
Последний раз редактировалось cuneum; 30.12.2016 в 14:49.
Интересно, посмотрим.
Не стабилизирован, т.к. не стабилизировано напряжение базы. Без этого резика получается параллельная ПОС по напряжению, т.е. стабилизируется напряжение на коллекторе, а не ток.
Ну да. Возбуждение по питанию весьма вероятно, ведь первый тр-р другой структуры!
Не должна, там же ЭП стоит с высоким входным.
Да нет, по току же, не по напряжению. У ЭП перегрузочная способность хорошая.
Лучше 2 встречно включенных Линейность выше.
Добавлено через 8 минут(ы):
Резистор вольтодобавки не обязателен, его роль успешно выполнит катушка АС, если включить ее холодный конец на плюс питания.
Последний раз редактировалось radiofakel; 30.12.2016 в 16:08.
Если поставить NPN , то возбуждение гарантированно , уже пробовал , да и найти германиевый с таким h21e проблемно.
Нет смысла в этом, с учётом низкого качества резисторов , получается просто ужас по шумам , да и, как уже писал каскад с ОЭ , обеспечивает ещё и дополнительную фильтрацию , в связке с ФНЧ. Усиление до регулятора сост. ~100..120 , в зависимости от транзистора, вполне достаточно. ФНЧ , нагружен на базу каскада с ОЭ , а не на ЭП.
Какой смысл в переносе регулятора громкости ?
у ЭП , да , но именно он и усиливает сигнал по мощности , приходящий с регулятора громкости, вы же предлагаете поставить регулирующий элемент АРУ после него, это в корне неверный подход.
Приведите схемное решение , такого АРУ.
Именно от этого я и отказался , дабы реализовать нормальный выход на наушники , привязанный к земле. Ранее , так и была включена АС, да и УМ был четырёх-транзисторный. Беда была в проникновении гармоник по цепям питания на вход приёмника и искажении сигнала на входе УМ в зависимости от нагрузки и громкости.
Как вы поняли , приёмник собран на печатной плате и многое я изменить не могу, только по мелочам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pin-%D...B8%D0%BE%D0%B4
ф
У вас ООС по НЧ, приходящая через R, гасится выходным сопротивлением ЭП. Это имхо, неправильно.
Уменьшение искажений УН
Надо поменять проводимость транзистора УРЧ, тогда ФНЧ будет иметь общую с УНЧ землю и возбуда не будет
У меня , вроде не было , никакой "ОС по НЧ через R" , (ху из R ?) ..
Если же говорить о ЕП , то он отличается высоким входным и низким выходным сопротивлением , а с учётом того ,что нагружен он на каскад с ОЭ, то эта виртуальная ООС , должна прыгать от счастья, при такой согласованности.
Прости прощай АЧХ, АРУ вытянет обратно , всё , что отфильтровано , и тем более ,чем выше будет амплитуда сигнала на входе.
Это уже было , тогда вх. УНЧ был привязан к массе, ПОС тогда прослеживалась , устал бороться с ней, хоть и был усилитель устойчив. ФНЧ, в данной схеме , завязан на обе земли и к устойчивости усилителя претензий нет.
Проверил вашу идею с конденсатором параллельно R1, что сказать , в симуляторе всё замечательно, а вот на практике , падение чутья по входу. Есть правда преимущество , не так раздражает плохой контакт китайского переменного резистора в АТТ. Но за идею спасибо.
У меня применено аналогичное решение , только на простом диоде, работает прекрасно , обеспечивая ограничение сигнала при любых уровнях на входе.
Последний раз редактировалось cuneum; 30.12.2016 в 20:49.
R15
R15 все портит. Вот если R15 переключить с эмиттера на базу ЭП!
Фильтровать надо до АРУ
Вообще, имхо, ОЭ как УРЧ - плохое решение по динамике. Вы снижаете сигнал с контура катушкой связи, одновременно понижая выходное сопротивление контура, т.е. подключая б-э переход к источнику напряжения. При таком включении ОЭ наиболее нелинеен. Сильно проигрывает динамика. Как вариант - уберите конденсатор из эмиттерной цепи, создав местную ООС. Или вообще включить УРЧ в режим повторителя, а сигнал на базу снимать прямо с контурной катушки.
Смеситель добавочными сопротивлением согласовывать не надо, это же просто выключатель!
R1 шунтировать конденсатром? Моя идея?
Еще не очень хорошо, что вся цепь, включая катушку связи гетеродина собирает НЧ помехи и прикладывает их ко входу УНЧ, поскольку не заземлена по НЧ
R15
Поменять местами вольтодобавку и Q4, со сменой его проводимости
Добавлено через 5 минут(ы):
Щас схему нарисую
Последний раз редактировалось radiofakel; 31.12.2016 в 07:45.
Вот что предлагает Google:
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-257
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post583179
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post525292
Берёте (копируете в буфер) одно-два-три предложения из Word'овского документа, вставляете их в поисковик - и вам предоставляется уйма источников на этот и прочие схожие тексты на просторах Сети...
Удачи!
