Показано с 1 по 6 из 6
Тема: TS-440S не запоминает предыдущие частоты диаппазонов
    Угораздило купить товарища трансивер TS-440S, проблема в следующем: выстовил частоту на бенде 160 метров (1905кгц),перешол на 80 метров, частота 3900кгц, выстовил 3650кгц, вернулся на 1.9 но частота опять 1600кгц(как по умолчанию) вернулся на 80 метров, и там опять 3900кгц как по умолчанию.
    Интересно почему так происходит, на других трансиверах, частоты остаются какие выстовил.
    Это неисправность или....так и должно быть, Батарейка показывает 3.1 вольта, (каналы памяти, частоты запоминаются),подска жите кто знает,
    очень не удобно пользоваться.
    Последний раз редактировалось r4fk; 06.12.2016 в 09:05.
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Инструкцию почитать никак?
    читать нечего,мануала на русском нет
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    В TS-430S та же байда.Но с 3.5 по 21 переключаются нормально,28 становится на 28.5,а обратно до 3.5 нормально.Варки и после них,тоже надо перекручивать.Видимо 1.8 и варки идут как вторичные(по умолчанию).Это в программе задано.
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Это синтез так сделан. Нет стековой памяти, приходится крутить настройку. Как вариант - использовать ячейки памяти.
    Спасибо всем ответившим , тему можно закрыть и удалить.
  1. TS-440S
    от AndyK в разделе TS-440
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 20:50
  2. Поворотка не запоминает положение антенны после выключения
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:19
  3. ДПФ с комутацией диаппазонов диодами, проблемка.
    от djon_bogd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 23:42
  4. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе TS-440
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:41
  5. TS-440S нестабильность частоты
    от UR5ZAP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 29
