Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Секторная PCB-антенна, проектирование
    3
    Нужна помощь с антенной базовой станции ISM диапазона. Сам в антеннах ничего не понимаю, разрабатываю цифровую электронику. Буду благодарен за любую информацию и комментарии о возможности реализации вообще такой антенны. Если кто-то может предложить помощь на коммерческой основе пишите в личку.
    Есть примерный концепт корпуса
    где под антенну выделен объем:
    Длина 150мм (макс 200мм), Ширина 80мм (макс 90мм), Толщина 1-25мм (макс 30мм)
    Антенна должна быть проста в производстве, идеальный вариант - 1шт PCB, возможно добавятся элементы на стойках, но сборка должна быть простой и все очень дешевое.
    В заданном объеме нужно получить максимально возможную эффективность.
    Будет несколько вариантов частотных диапазонов 433..435, 470..510, 779..787, 863..870, 902-928 МГц. На данный момент самый актуальный 863..870 МГц. Если получится объединить какие-то диапазоны - вообще хорошо, или использовать разные согласующие цепочки с одной антенной для разных диапазонов. (В результате сократить количество самих антенн в производстве)
    Так же сложность добавляется из-за наличия антенн LTE и GPS в корпусе. Лучше использовать готовые, напр. керамические, или интегрировать в PCB? Какое должно быть взаимное расположение всех антенн?
    Желаемая направленность V 20-30°, H 120-125°
    Импеданс - 50 Ом
    КСВ в пределах полезных диапазонов, максимум - 1,5-1,7
    Поляризация - вертикальная
    Stanpark, студент? На qrz.ru радиолюбитель RX3X (Илья) выкладывал устройство стека Wi-Fi антенны, посмотрите.
    Леонид
    3
    Нет не студент. Сейчас выпускаем станции с разъемом и используем внешние антенны. Хочется сделать такой вот интересный вариант со встроенной антенной
    Устройство типовое секторных я уже покапал в интернете, нашел множество вариантов с PCB, и даже разобрал несколько... Но как синтезировать этот рисунок на плате для нужных частот? Не представляю
    Реализовать Ваши требования не просто. Вы строго ограничили габарит антенны и характеристики. Для обеспечения требуемых характеристик, такое ограничение по габариту не приемлемо. Либо нужно идти на какие то компромисы, либо заданные характеристики, с учётом желания простоты изготовления , невозможно обеспечить.
    Для примера привожу Вам прикидочный расчёт секторной антенны PCB для 868 МГц в габарите 192*86*26 мм( внутренний размер корпуса из АБС пластика). См. скрин: в плоскости Е диаграмма имеет рабочий угол около 64 градусов. И это для ВЧ диапазона, на котором легче реализовать антенну . Чтобы получить вертикальный угол излучения 30 градусов нужно увеличить вертикальный габарит в 2 раза.
  5. Спасибо от Stanpark
  6. #5
    3
    Угол 60 град вполне устраивает. По габаритам - длинна корпуса ограничена, можно еще немного подвинуться с начинкой, но это максимум несколько сантиметров. По ширине не принципиально..
    Можно ли сделать одну антенну для 915,868,470 MHz?
    Ну или любые комбинации.
  7. #6
    Можно, но о заданных углах излучения на 470 МГц забудьте. Там и так непросто будет обеспечить полосу 470/500 МГц, т.к. минимизация габарита антенны на 470 МГц приведёт к увеличению её добротности, к её узкополосности. Скорее всего и по Ксв придётся ослабить требования для всей этой полосы частот( 470/500 МГц). Или полоса ограничится 470/480 МГц?
  8. #7
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    В ваших габаритах низзя. Тем более, что ТЗ от вас никакое...
    Так и пишите - низзя. Лукавить тоже - низзя!
  9. #8
    Ну и купите секторные антенны диапазона LTE800, в чем проблема? И навесьте TRX, зачем его впихивать в объем антенны?
    А лучше бесплатное. Никогда у нас не будет качественной коммерческой продукции. Покупая антенну от Huawei я хоть получаю гарантированные параметры, а от таких "экономных производителей" будет один пшик. Даже старый "тряпичный" Китай по антикачеству обходим...
  10. Спасибо от RZ6FE
  11. #9
    6,343
    38
    Это заказал какой-то шутник... Хотя... Изначально тема пахнет провокацией.
  1. Краткий курс "Согласование и проектирование ВЧ-устройств"
    от DerBear в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 20:00
  2. DesignSpark PCB и DesignSpark Mechanical
    от RN6LKU в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 05:49
  3. Антенна S9
    от ut2uf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 14:35
  4. КВ-антенна
    от alleat в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 07:56
  5. проектирование DRM приемника
    от янka в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 16:35
