Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стабилизированный выпрямитель на 3- 360 вольт. ВРЛ №20
    Аватар для Алексей2016
    Россия. Смоленская обл. Демидов
    2
    Там используется трансформатор не готовый. Данные Ш-40, толщина набора 70 мм. Сетевая 110, 127, 220. 1-2 183 ПЭЛ 0,93. 2-3 27 ПЭЛ 0,93. 3-4 156 ПЭЛ 0,44. Повышающая 6-7, 7-8 620 ПЭЛ 0,25. 9-10 12 ПЭЛ 1,0. 11-12 12 ПЭЛ 1,25. ДР1 Ш-26, в стык с зазором 0,2 мм. 200 ПЭЛ 0,31.
    Для увеличения выходного тока можно включить две-три радиолампы Г-807 соединённых параллельно. Меня интересует можно ли применить готовый трансформатор силовой, какие должны быть напряжения и силы тока в обмотках? И индуктивность дросселя и на какую силу тока? И как включить лампы параллельно? Признаюсь, сильно путаюсь в формулах.
  2. Спасибо от kvn
  3. #2
    Спасибо за схему. Простая и понятная.
    По трансформаторам. В принципе, берете любые доступные трансформаторы. Они определят выходные параметры блока питания. Если есть возможность приобрести унифицированные серии ТА, ТАН и ТН, то вопрос выбора упрощается. В справочниках есть напряжения и токи. По ним ориентируемся.
    Если хочется большое напряжение или ток, но нет нужного трансформатора, можно взять два однотипных трансформатора и задействовать вторичные обмотки параллельно или последовательно, в зависимости от потребности. Чтобы не было перекоса, последовательно с анодными обмотками включаются сопротивления небольшого номинала.
    Особое внимание следует обратить на питание накалов ламп. В статье об этом не сказано, а между тем между катодами Л1 и Л2 действует напряжение более 500 вольт. Это означает, что накальные обмотки должны быть раздельными и хорошо изолироваными друг от друга. Также их нежелательно использовать вовне блока питания.
    Универсальным решением может быть использование накальных трансформаторов. Например, ТН44 обеспечивает токи: 0,8 А (для 6Ж4), 3 А (для регулирующей лампы), 2А и 3А - на выход.
    При этом самый большой ток накала у 6Н13С (6Н5С) - 2,8А. А у 6П45С уже меньше - 2,5А. 6П3 и Г807 - 1А
    Трансформаторы от ламповых телевизоров имеют накальные обмотки до 5 ампер. С ТС-160 и ТС-180 можно взять пару хороших накалов, разъединив накальные обмотки.
    Если предполагается, что конструкция будет иметь постоянное место на рабочем месте, то не имеет большого значения, какие будут габариты и вес.
    Удачи всем!
  4. #3
    Для принятия решения по использованию типа лампы в качестве стабилизатора напряжения, нужно задаться значением силы тока стабилизированного напряжения и по этому параметру подбирать лампу. Одну или несколько в параллельном включении. Естественно
    при параллельном включении нескольких ламп, должен быть обеспечен их накал.
  5. #4
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,148
    Хм...какая интересная схема. Особенно радует широкий диапазон выходного напряжения.
    Лампы в параллель подключить несложно. Катод к катоду, анод к аноду, а сетки через сопротивления, также как в схеме, т.е. резисторы 100 Ом и 82 кОм должны стоять в сетках обеих ламп.
    У самого тайные мысли собрать нечто подобное, но только на мощных 6С33С, а то пока не придумал для них другое применение.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  6. #5
    Нашел первоисточник. «В помощь радиолюбителю» № 020
  7. #6
    Аватар для RA3PKJ
    3,148
    Силовик дюже крутой. Выходная обмотка со средней точкой, т.е. в два раза больше витков, чем при использовании диодного моста. Только из двух доступных трансов наверно можно соорудить тандем.
  8. #7
    Все стабилизаторы давно делаются на высоковольтных транзисторах серии IRF. Никаких ламп, кроме клуба 6П3С.
  9. #8
    Аватар для RA3PKJ
    3,148
    Да все уже сделали на транзюках, не переживайте. Осталось сделать ламповый, чтобы колба напоминала о наших истоках.
  10. Спасибо от YAlexY
  1. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 09:37
  2. выпрямитель
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 07:20
  3. CОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 18:42
  4. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
  5. Источник питания стабилизированный
    от Ugen в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 21:41
