Страница 72 из 72 ПерваяПервая ... 226269707172
Показано с 711 по 719 из 719
Тема: DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
  1. #711
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    трансивер на 6к плис можно реализовать при использовании Распберри Пи в качестве сетевого интерфейса, либо как standalone
    Спасибо, сейчас я не готов к покупке Распберри. так как заказанный L8720 уже пришел, то хочется самодельный транс и rg-45 поменять на модуль.
    И оставить такой же протокол как в 1 посте.
    Последний раз редактировалось UA4WAQ; 14.04.2017 в 08:51.
  2. #712
    Я никого ни к чему не принуждаю, боже упаси... Готовность или неготовность, это частное, но в таком случае имеем в наличии конфликт физической реальности и хотелок.
    Я Вам сообщил имеющуюся информацию, исходные тексты доступны, удачи!
    73! Сергей
  3. #713
    Через пол-года.Перепланировка пинов ethernet и ADC по разные стороны платы FPGA понижает уровень шумовой дорожки на 40db.Без усилителя.Верёвка-7м.Принято:160м-CW,80м-SSB,40м-CW+SSB,30м-RTTY.На 20м-тишина.
ID:	266407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266408   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #714
    Честно говоря, в 40 дБ верится с трудом. Я у себя делал макеты "и так и эдак", существенной разницы не было. Возможно в 1-м случае разряды АЦП были попутаны, а во 2-м все нормально? Вот при этом такие эффекты возможны.
    73! Владимир.
  5. Спасибо от R0SBD, rn6xc
  6. #715
    Еще 96мгц отнёс от шины ADC.Мне очень понравилось.
ID:	266427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266428   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #716
    labuda51, а какой АЦП используете?
    С Уважением,
    Олег
  8. #717
  9. Спасибо от UR3IQO
  10. #718
    labuda51,
    Плату ее на Али не нашел. Не подскажите, где брали?
  11. #719
    Плату что на фотографии брал в Питере в Roboparts.Но в ЧИП и Дип она появилась чуть дешевле.Там в же Чип и Дип купил и на 10к но с другой мс- тоже циклон 4-ещё дешевле но там шаг пинов другой-разъёмы под неё в Микронике-правда по 80р.Если что-то не понятно завтра уточню-сплю на к(К)лаве.ДА АЦП изначально запаян на переходнике а потом в плату с входными цепями.С усилителем попробовать-руки не доходят.Есть один недостаток-иногда зависает HDSDR.Вообще бы хотелось с тактовой частотой 61.44,Lan железный который подешевле что-то 350р-в Питере.Только приёмник с полосой хотя бы 192кгц.А вот с ADC пока никак не определиться.В Питере есть AD6645-80 где-то 1200р.Практика показывает односторонней платы достаточно.Но частоту 96 на 61.44 менять и DLL-а это мне уже не осилить.То есть AD6645-80(предположительно) ,Lan7820- если по памяти не ошибаюсь,EP4CE10.Но я бы предпочёл USB-поскольку в сделанном варианте интернет и приёмник одновременно не работают.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    от SNABBER в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:38
  2. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:13
  5. Любителям вертикалов ("конструкция" изолятора)
    от RU3BT в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 18:28
