Страница 63 из 73 ПерваяПервая ... 135360616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 730
Тема: DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
  1. #621
    Впрочем, достаточно и типов терминалов "микрофон" и "динамик". С точки зрения приложений разные типы терминалов ничем не отличаются.
  2. #622
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    К микрофону и динамику Windows автоматически добавляет property page с управлением эффектами (даже если feature unit в топологии отсутствует). У радиоприемник/передатчик с минимальной топологией (только input/output terminal) эффекты даже случайно не включить.
  3. #623
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Доброго дня всем!
    в прищепке архив проекта Bandscope для 15го квартуса, в основе код осциллографа с сайта fpga4fun.
    из проприетарных IP использован 2PORT RAM, поэтому не могу сказать, скомпилируется ли в более ранних версиях.
    TxD & RxD - покрестить на соответствующие выводы модуля USB-TTL, и общий, питание на модуль отдельно подавать не нужно, питается от USB, для теста я использовал широко распространенный CH340, передача в сторону ПК - 1 Мбит/с, проверить работоспособность после сборки очень просто, после заливки проекта в ПЛИС нужно открыть любой терминал, настроить параметры соединения на 1000000 бит/с, 8 дата, 2 стоп бита и открыть виртуальный порт, созданный в системе для этого USB-TTL. При отправке любого символа в сторону ПЛИС в ответ прилетит пакет 4096 байт, последовательность из 2048 16-битных сэмплов с АЦП.
    В async.v можно изменить скорости отправки сэмплов, там все довольно прозрачно, и сложностей особых быть не должно.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 20.02.2017 в 19:35.
  4. Спасибо от alex_m, RA3APW, UF3K, UR3IQO
  5. #624
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ну и по поводу Гермес Лайт с Езернетом для 10К
ID:	256509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256510   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от RA3APW, UF3K
  7. #625
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    дописал тестовый модуль, приемник рабочий
    осталось ЦАП припаять
ID:	256514   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от RA3APW, UF3K
  9. #626
    Бандскоп можно по той же сети отправить, что и трафик данных, только другую пару номеров UDP-портов взять (src/dest). И он не будет приемнику мешать.
    С PHY полосу 960 кГц не пробовали? В плисину я все прописал, а в extio.dll еще не успел.
    В cuSDR, смотрю по трафику, еще и передача работает. Но как-то странно, большие буфера нужны будут. (8к передается за раз). Или это следствие буферизации в драйвере сетевой карты?
    Последний раз редактировалось romanetz; 21.02.2017 в 06:22.
  10. #627
    jumbo frame на сетевой включен?
  11. #628
    Дело даже не в jumbo frame, а в порядке пакетов "на проводе".
    Jumbo frame, как таковой - не использован.
    И ещё один момент - MAC гермеса передаёт юникастовые пакеты, а здесь летит броудкаст. Это имеет значение при подключении по вайфаю - точка выбирает разную канальную скорость в зависимости от адресата трафика.
    Последний раз редактировалось romanetz; 22.02.2017 в 10:28.
  12. #629
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Вы делаете неверные выводы, посмотрите размер пакета в нижнем окне, адреса назначения там же, адреса в в верхнем окне и размер пакета тоже в верхнем...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 22.02.2017 в 13:24.
  13. #630
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А теперь знатоку, внимание вопрос, какой пакет отображен в нижнем окне?
  1. Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    от SNABBER в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:38
  2. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:13
  5. Любителям вертикалов ("конструкция" изолятора)
    от RU3BT в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 18:28
