Страница 26 из 73 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 730
Тема: DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
  1. #251
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Плата ДПФ от ТПП "Пилигрим", в соседнем разделе инфа имеется
  2. #252
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Подойдет. Берите лучше сразу платку от waveshare с али.
    ссылку можно ?
    искал тут, ничего не нашел, криворукий видимо.. .
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E3%F0%E8%EC
  3. #253
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Собрал из исходников RadioBerry hermeslite. Презабавная штука, по сети малина видится как Гермес 2.9 и исправно передает и принимает сэмплы в/из CuSDR.
    з.ы. так надо было у гугеля спросить ) _http://ur5yfv.com.ua/index.php/magazin/product/view/25/54.html
  4. Спасибо от UA4WAQ
  5. #254
    Аватар для vfc
    г. Саров Нижегородской обл.
    42
    RZ3TJ
    Попытался оттранслровать проект для МАХ 10 (10М08SCE144C8G) на Qufrtus 16.0 LE. Выдает ошибку: Error (16031): Current Internal Configuration mode does not support memory initialization or ROM. Select Internal Configuration mode with ERAM. Порылся в Инете, рекомендации не помогают... Может кто-то что-нибудь посоветует.
    Последний раз редактировалось vfc; 25.12.2016 в 15:04.
  6. #255
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Так же опробовал в работе RaspberryPI 2 с pihpsdr, standalone code for HPSDR (new Ethernet protocol). Работает, загрузка ЦПУ Малины порядка 28-38%.
    vfc, к сожалению совершенно не имею представления о МАХ10
  7. #256
  8. #257
    Если нужны готовые ПФ, то есть ещё и такие от ТПП "ПИЛИГРИМ-PRO": Полосовые фильтры с УВЧ
  9. Спасибо от EU1SW
  10. #258
    ПИТЕР
    1,555
    EU1SW.Добрый вечер.Купил плату с EP4CE6E22C8N(в местной конторе).Подкинул ещё винчестер.Установил W7-64 и Quartus 2 15.0.Ваш проект открывается.АЦП AD9283.Если можно сделайте проект.Хотелось бы только RX.
  11. #259
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    сколько MSPS хотелось бы от этого АЦП?
    З.Ы. Я сбрасывал копию проекта и для 32 бит версии 11-го Квартуса, одинаково работает
  12. #260
    ПИТЕР
    1,555
    Да так же 96 МГц на АЦП.На AD9283 стоит 100.Уже поставил W7-64 и Quartus-64 на всякий случай.Поставил с 3 попытки-надо скачивать комбинированную версию что-бы была с BAT. файлом.На второй установки появилось сообщение о нехватке места на диске и установка зациклилась.Есть тут подводные камни.По сети также ничего кроме интернета не подключал.
  1. Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    от SNABBER в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:38
  2. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:13
  5. Любителям вертикалов ("конструкция" изолятора)
    от RU3BT в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 18:28
