EU1SW.Я редактирую файл trx.qsf-в pin planner неудобно-пины меняются.Это правильно?
EU1SW.Последний на сегодня вопрос.С кнопками и светодиодами как раз и будет засада.Если у Вас есть конкретно плата с маркировкой C4E6-K то как Вы сделали назначения.Мне пока не понятно назначение кнопок хотя они и подписаны.Так же после компиляции не нашёл файла trx.pof-об нём пару слов.
EU1SW.Спасибо.Некото рые пины уже назначил-АЦП,clc АЦП,фильтры.Сейчас поищу инфо про остальные.
естественно надо устанавливать у себя такой, какой имеется в наличии
запутался в проектах - не тот проект открыл
Сейчас проверил-EP4CE6.Снимок в этой системе потерялся,поищу.Увид ел.Мне надо сделать.Trx.gar-проект на AD9283-C4E6-K на AD9283.То есть заменить альтеру в проекте ua4waq.gar и назначить ноги на плате C4E6-K.
Последний раз редактировалось labuda51; 30.12.2016 в 13:29.
В оконцовке заменил без всяких переназначений в проекте ua4waq.gar альтеру на EP4CE6E22C8 и проект скомпилировался.С этого надо было начинать.При прошивке надо оставлять auto-restart configuration after error или ставить свободные пины в третье состояние-вторая строчка?А смутили меня прямоугольники на схеме -E16 и G15 вроде по памяти.Просто обозначение выводов.Пока разглядел,пока дошло.
Последний раз редактировалось labuda51; 31.12.2016 в 00:38.
С Новым годом.А как её прошить?При включении питания платы бегают 8 светодиодов.Прошиваю-горит один-tx_led.Выключаю/включаю-опять 8.Прошивается мгновенно.
Последний раз редактировалось labuda51; 31.12.2016 в 17:08.
