Страница 36 из 73 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 730
Тема: DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
  1. #351
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    лучше на плату АЦП
    так на исходной плате AD6645 с Ali ведь нет места для генератора?
    Или вы про другую (новую) плату на другом АЦП?
    к стати, про AD6645 - вы оставили только что надо для 1:4 трансформатора и AD8138 выпаян со всей обязкой по схеме на c.23 из datasheet-a
    http://www.analog.com/media/en/techn...ets/AD6645.pdf ?
    Спрашиваю поскольку моя плата с АЛИ отличается от оригинала - даже 2x25 Ом резисторы запаяны как 0 Ом
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  2. #352
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Места нет, но используя паяльник установить то можно, было бы желание
    Да, выпаял полностью 8138, у меня тоже 0 Ом было,
    Тут такое дело... Если начинать делать все правильно, то получится Гермес, или Hiqsdr
    Можно сразу начать движение из той точки, тут уже высказывались по этому поводу.
    Можно допаять генератор на плату АЦП, чувствительность улучшится, на сколько - не знаю, думаю в пределах одного значащего бита.
  3. #353
    Плата своя, АЦП тот же.
  4. #354
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Подскажите пожалуйста где докупить генератор на 125Mhz, на али по 10-20 штук продают ? может кто может конвертом выслать по России?
  5. #355
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    на секундочку внимания... Если ацп 6645 то 125 МГц ему многовато будет, если какой то другой, то лучше об этом написать
    а то сейчас накупят (
    Последний раз редактировалось EU1SW; 12.01.2017 в 10:02.
  6. #356
    У меня AD6645ASVZ-105. 105 МГц для него - штатная частота в диапазоне -10 +70. Т.е., полагаю, что при комнатной температуре и нормальном питании он запустится и на 125 мегах. Повторять никого не призываю. Поскольку на форуме неоднократно описывались опыты разгона AD'шных DDSок и сам разгонял 9951 до >700 МГц. Производитель оставляет хороший запас по параметрам.
  7. #357
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    хороший повод поэкспериментировать охотно верю в запас по тактовой, только видимо придется уже налепить радиаторчик, при 96 МГц палец держит, но горячо
    но доберусь я до этого не скоро (
    напишите пожалуйста по результатам
    Последний раз редактировалось EU1SW; 12.01.2017 в 10:55.
  8. #358
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    В каталоге чипдип есть ABLJO http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=ABLJO - под заказ.
    Параметры похуже, чем у обычно применяемых для тактирования приемников ABLNO - но можно заказать 122.88 МГц например.
  9. #359
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Так стоп, обманулся. Сергей, у вас на плате ацп припаян на 96? правильно ? у меня тоже AD6645ASVZ-105
  10. #360
    Рига
    44
    YL3GDP
    Добрый день. А не подскажете где можно закупить и во сколько это встанет, плату АЦП с картинки поста #355 ? Что-то на Алиэкспрессе не могу найти.
  1. Что лучше: "приточка" или "вытяжка"?
    от SNABBER в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:38
  2. Очередная поделка "выходного дня" на SA612+LM386
    от RA4FIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 22:50
  3. Балун "токовый" или же "напряжения"?
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 17:12
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 03:13
  5. Любителям вертикалов ("конструкция" изолятора)
    от RU3BT в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 18:28
