коллеги, побойтесь, о каком ограничение идет речь? какие диоды? Цифровой домен... дифференциальный вход (((
З.Ы. ну только если антинасыщение, ... кроче, все в тест лаб (
Последний раз редактировалось EU1SW; 07.02.2017 в 00:36.
Сергей, внизу первой колонки страницы 17 datasheet на AD6645 (приложение в сообщении №500):
Figure 38 shows one preferred method for clocking the AD6645.The clock source (low jitter) is converted from single-ended to differential using an RF transformer. The back-to-back Schottky diodes across the transformer secondary limit excessive amplitude swings from the clock into the AD6645 to approximately 0.8 V p-p differential. This helps to prevent the large voltage swings of the clock from feeding through to other portions of the AD6645 and limits the noise presented to the encode inputs.
Надо тестировать, то, что я увидел, с клоком от плис, мне не нравится, увы )
В вольном переводе - чтобы клок всюду не пролазил, его ограничивают по амплитуде.
Еще вопрос по диф. усилителю AD8138. По дейташиту он может работать и от однополярного напряжения. Можно ли вместо -5 В подать GND? На рисунке 7 дейташита усилителя или рис.41 АЦП есть примеры.
Конечно, в дальнейшем я вместо усилителя поставлю трансформатор. А пока не хочется курочить плату. Сначала хочу проверить в принципе работу. Вывод 2 усилителя соединен с VREF АЦП (+2,4 В).
Последний раз редактировалось Nicky; 07.02.2017 в 06:11.
Можно.
Orange Pi offtopic
avbelnn, я у себя для управления отоплением использую ORange Pi PC Plus. Ядро полностью не пересобирал, но в пару модулей ядра добавил новых фич. Использую с armbian. Может чего смогу подсказать - будут конкретные вопросы пишите в лс.
Спасибо от avbelnn
К сожалению, нет, еще не получилось.
