Я никого ни к чему не принуждаю, боже упаси... Готовность или неготовность, это частное, но в таком случае имеем в наличии конфликт физической реальности и хотелок.
Я Вам сообщил имеющуюся информацию, исходные тексты доступны, удачи!
Через пол-года.Перепланировка пинов ethernet и ADC по разные стороны платы FPGA понижает уровень шумовой дорожки на 40db.Без усилителя.Верёвка-7м.Принято:160м-CW,80м-SSB,40м-CW+SSB,30м-RTTY.На 20м-тишина.
Честно говоря, в 40 дБ верится с трудом. Я у себя делал макеты "и так и эдак", существенной разницы не было. Возможно в 1-м случае разряды АЦП были попутаны, а во 2-м все нормально? Вот при этом такие эффекты возможны.
Еще 96мгц отнёс от шины ADC.Мне очень понравилось.
labuda51, а какой АЦП используете?
AD9283-100
Спасибо от UR3IQO
labuda51,
Плату ее на Али не нашел. Не подскажите, где брали?
Плату что на фотографии брал в Питере в Roboparts.Но в ЧИП и Дип она появилась чуть дешевле.Там в же Чип и Дип купил и на 10к но с другой мс- тоже циклон 4-ещё дешевле но там шаг пинов другой-разъёмы под неё в Микронике-правда по 80р.Если что-то не понятно завтра уточню-сплю на к(К)лаве.ДА АЦП изначально запаян на переходнике а потом в плату с входными цепями.С усилителем попробовать-руки не доходят.Есть один недостаток-иногда зависает HDSDR.Вообще бы хотелось с тактовой частотой 61.44,Lan железный который подешевле что-то 350р-в Питере.Только приёмник с полосой хотя бы 192кгц.А вот с ADC пока никак не определиться.В Питере есть AD6645-80 где-то 1200р.Практика показывает односторонней платы достаточно.Но частоту 96 на 61.44 менять и DLL-а это мне уже не осилить.То есть AD6645-80(предположительно) ,Lan7820- если по памяти не ошибаюсь,EP4CE10.Но я бы предпочёл USB-поскольку в сделанном варианте интернет и приёмник одновременно не работают.
Поставил на выходе транса 1к4 220ом вроде как начал чувствовать 50 омные фильтры.При включенном приёмнике включил ранее отключенную сетевуху что к интернету и заработало.Рано обрадовался-управление пропало-работает в пределах 96кгц.
Последний раз редактировалось labuda51; 25.10.2017 в 15:46.
