Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Мышка USB плохо работает
  1. #11
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Смех смехом - но на днях у меня похожее с беспроводной стреслось - что-то типа дребезга левой (основной рабочей)
    кнопки замена на проводную (без магнита ) дала положительный результат ... а к ТС вопрос - если
    Цитата Сообщение от Леон Посмотреть сообщение
    Решил, что в наводках высокочастотных причина
    то может с ферритовых колечек начать стоило ... или клипс ... а по данным исследований может и выводы появятся ...
    о сходстве или разнице применяемого материала
    ( без учета фазы луны - это отдельная тема )
    Последний раз редактировалось Henriks.V; 09.12.2016 в 08:20.
  2. #12
    13,753
    У меня тоже USB мышь сбоит, грещу на длинный провод (ок.2м витой пары, рекомендуется не более 1м для УСБ). Но ферритовую защелку тоже попробовать надо.
  3. #13
    ...извиняюсь кнешн, но пытался ли ТС менять кондёры в БП, особенно в "дежурной" части? А мамку диагностировал на беременность оных? А то очень похоже...
  4. #14
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    ... как-то уж сильно заморочено ... было такое ("беременные"), но без таких фокусов с периферией ...
  5. #15
    Вот эта не сбоит:
    Последний раз редактировалось Леон; 09.12.2016 в 09:44.
  6. #16
    кстати весьма дельное замечание, с этого стоит начинать
    диагностику можно разделить на три стадии. вольтметром (просадка), осциллографом (пульсации), анализатором спектра (более точная долговременная диагностика состояния блока питания, для продвинутых зажравшихся параноиков)
  7. #17
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Дребезг лечился заменой кнопок от древних мышек.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. Спасибо от Henriks.V
  9. #18
    Почему упомянул про "дежурную" часть блока питания - очень часто питания на УСБ и периферию берётся именно оттуда, иначе каким образом "будить" машину путём елозения мышой или кликом по клаве. А поскольку из розетки комп никогда не отключают, то и работает эта часть БП на все деньги. А если используют комп в качестве зарядки для телефона/планшета, то ваще...
    Ну и пропаять контакты разъёма УСБ на мамке тоже не помешает, часто там кольцевой непропай образуется, особенно если юзают разъём постоянно...
  10. #19
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Не в магните дело а в индуктивности,образо вавшейся при пропускании провода сквозь кольцо магнита.То же мы делаем,пропуская свои провода-кабели через всякие ферритовые защёлки.Просто так получилось,там человеку и надо было пол-микроГенри.Кстати,кт о-нибудь пробовал померить индуктивность катушки,намотанной на кольцевом магните?
    Надо будет-померяю и можно будет его проницаемость измерить.Заодно..
  11. Спасибо от Henriks.V
  12. #20
    13,753
    Хигэ,
    Для "ремонта " мыши у меня другой метод - в запасе лежит "старомеханическ ая", правда с выходом на СОМ.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    R3RW,
    Я лечил снижением установок по быстродействию в системных установках мыши (ящик не продвинутый по "скорострельност и" и ОЗУ).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.12.2016 в 15:06.
  1. Изолирующий USB-повторитель USB-ISO-M ... для SDR
    от UA3VBD в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 22:48
  2. USB Звуковая карта через USB-сервер
    от RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 15:44
  3. плохо работает приемник
    от RX9CDR в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:44
  4. Ошибка-Спам это плохо
    от Юрий(UR5VEB) в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:13
