Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Симметрирующая приставка для тюнера
  1. #41
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Сейчас треугольник через балун 1:4 (безферритовый, намотанный в два провода на трубке), через дроссель в виде пары витков кабеля на сердечнике от строчного трансформатора,
    Транс этот проверялся на нагрузке 200 Ом во всех нужных диап?
    2 витка кабелем на кольце от строчника очень мало, у них проницаемость вроде 400. Надо витков по 4 хотя бы, с каждой стороны, т.н. "противофазной намоткой", т.е. когда мотаем по одной стороне, потом диагонально переходим на вторую и мотаем еще столько же витков.
  2. #42
    ..на кольце от строчника очень мало, у них проницаемость вроде 400...
    2500НМ С1 работа в сильных магнитных полях.
  3. #43
    питается через коксиал, при мощности 100 Вт тухнут телевизоры в округе.
    Наводка на SCART-кабель,обмотать его хотя бы алюминиевой фольгой и соед.на "землю".
    Wik, ех un7QT@@@
  4. #44
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Serg,
    Так этого "маловато будет". Надо еще дельту проверить на входное "во всех нужных диапазонах". А после этого на их совместную работу. И если тандем "дистанционное (автоматическое) СУ+ Носбаум это решает", то балуны с ферритами не уверен, сильно зависит от свойств феррита и конструкции и энергетических параметров при передаче.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    UA9ARM,
    пробовал и 50 и 100 Вт - разницы в силе помех не обнаружил .
    Значит у Вас пути распостранения помех несколько иные, чем предполагаемые (см. ##26,27 и ниже (инфраструктура, хоть по сети хоть по водопроводным трубам, даже гальванические не связанные), либо АФУ и электроника приемников ТВ). Но заочно "предугадать" это сложно.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.12.2016 в 15:54.
  5. #45
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Попытаюсь ответить на вопросы:
    Балун не проверялся, намотан по образцу из описания. Наводки на разъем СКАРТ лично я (т.е. это мое личное мнение, возможно ошибочное) отметаю сразу. Надо иметь очень сильное излучение, чтобы навести помеху на НЧ разъем. Более того, у части дачников нет этого разъема как класса (старые ламповые советские телевизоры). Труб отопления и водопровода у меня нп даче нет. Распространение по осветительной сети - возможно, но это значит проблема все-таки в АФУ. Симметричная линия пока видится как временный выход (или эксперимент, если хотите). По мнению уважаемого здесь БГ, имея симметричную линию питания и симметричный тюнер - надо очень постараться, чтобы возникло постороннее излучение (надеюсь процитировал по-памяти верно). Да и такая вещь, как запорный дроссель становится ненужным, в следствие симметричности антенны и питающей линиии. Поскольку основная помеха идет на 7МГц, есть мнение, что наводится на ПЧ телевизора (6,5 МГц). Но как вот с этим бороться? Не менять же каждому телезрителю тракт ПЧ телевизора.
  6. #46
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Купить всем по приставке.Они на рынке у "Орбиты" по 900р.
    Дмитрий
  7. #47
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Дешевле сделать "рожу кирпичем", я - не я и лошадь не моя
    Голоса моего никто не слышал...
    Кстати, уже по 1600 - более - менее нормальная
  8. #48
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Года два назад работали из Акъяра с берега водохранилища в рда тесте. Антенна - дипольная на 12 м мачте с симметричным питанием и согласованием чарез S-match согласующее. Работали на один трансивер 100 ватт. Питание брали от здания сторожа плотины в 25-ти метрах. Мы работали, а сторож в это вемя смотрел телевизор. Специально ходил наблюдал - есть ли помехи. Они полностью отсутствовали. Работали от 80-ки до10-ки.
  1. Симулятор тюнера для ICOM IC-718
    от RW6AUR в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 11:47
  2. Симметрирующий трансформатор для тюнера
    от denska в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:06
  3. Разъем для тюнера ICOM
    от RD3AN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 21:21
  4. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  5. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 13:46
