Охлаждения вполне хватает для нормальной работы на этом усилителе для охлаждения ламп используется родной вентилятор 120/120мм 70куб. который стоит сзади ламп и дует на обе лампы его видно на первом фото а два вентилятора которые стоят снизу служат для дополнительного охлаждения ламп со стороны накала по 30куб и которые служат как резервное охлаждение при отключении эл.энергии.Единствен но на крышке усилителя над П-контуром нужно просверлить дополнительные отверствия для выхода теплого воздуха.
Охлаждения вполне хватает для нормальной работы на этом усилителе, но не для работы
в тестах или даже при длительных бесед. Лампу нужно не обдувать, а продувать.
Вот и получается, что у одних лампа работает годами, а у других неделями. 73!
ОГо! Интересно! А где напруги для смещения и экрана брать?
Доработать систему охлаждения Сергею труда не составит, место вполне достаточно.
Есть ли смысл, подобранная пара ламп 4CX800A стоит не на много дешевле Machleet, да и достать(подобранные) не так уж легко.
Здесь уже станет условием отработка системы грамотной автоматики, хотябы близкой к ACOM.
Плюсы этого усилителя его лампы(3-500ZG)!
Мне кажется если решили построить на металлокерамике, то разумнее будет применение одной мощной лампы.
ГС-35-ю уже ребята пробовали, осталось еще ГУ-78, ГУ-84..., правда несколько придется "подкорректирова ть" отводы в п-контуре,
и входные звенья, систему управления,... т.е. получается не доработка а полная переработка.
C Уважением, Александр!
Уважаемый Александр по вашим замечаниям я понял что вы не пользователь усилителя TL-922 и не видели его конструкции.А насчет продува и обдува я думаю за 35 лет работы в эфире и переделав не один импортный усилитель я как нибуть разберусь что лучше продувать или обдувать.Если вас интересует подробная переделка я готов вам выслать подробное фото как сделана система охлаждения. Что касается этой переделки я ее разместил не для того чтобы выяснять лучше обдув или продувка, а как заменить дорогие лампы на более дешевые и доступные без потери мощности.
Добавлено через 19 минут(ы):
Насчет дополнительной напруги.Сзади усилителя есть съемный кожух под которым стоит вентилятор 120/120мм рядом с ним много места там я разместил дополнительный трансформатор на торе на нем намотана обмотка накала 14в и напряжения смещения и экранной сетки.Схема переделки усилителя на двух ГУ-74Б автор UC2LB.
Последний раз редактировалось Сергей FY; 27.01.2012 в 14:15.
35 лет работы в эфире ни о чем не говорит.
Где напряжения на сетки берете?
Лампа ГУ-74Б стоит 1500-2000руб.3-500z-10000руб. и то кот в мешке не понятно что вышлют,вот и вся разница.Конечно поработать нужно над усилителем но овчинка выделки стоит и лампы не дорогие и не дифицит и при 10вт раскачки 1000вт в легкую.
Добавлено через 6 минут(ы):
Александр я же ответил на этот вопрос.
Последний раз редактировалось Сергей FY; 27.01.2012 в 14:38.
