Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 11181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 228
Тема: Вопрос к Владельцам TL-922
  1. #201
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от K2BB Посмотреть сообщение
    Американская почта хочет за пересылку из Нью Йорка в Москву всего навсего 412 долларов
    Получал из ПиHдостаНа 922-й. По частям. Транс - отдельно. Самой дешманской почтой. В сумме вышло около 190$.
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Заморочиться хочется именно с 922-м
    Симпатишный! Но транс евойный - сразу в утиль! Оченно слабый!
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  2. #202
    В TL-922 ток покоя в SSB-85 ma, ксв по входу по всем диапазонам очень большой-сбрасывает мощность трансивер. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  3. #203
    Нижний Новгород
    30
    TL-922
    Возможно был пробой, и у одной из ламп (или у обеих) закорочена сетка на нить накала (катод). Проверка: Вытащить лампы, поочередно подать накал, начиная с 5 В, плавно поднимая до 10 В, одновременно измеряя сопротивление участка упр. сетка - катод (накал). Обычно, при 5 В - участок не имеет КЗ, а при подъеме напряжения - появляется. Лечится прожигом (если не намертво приварилось). ИМХО.
  4. Спасибо от dinamik
  5. #204
    Приветствую владельцев TL-922.
    У меня теоретический вопрос по работе усилителя.
    Переключатель CW - SSB. Вы используете или как-то настраиваете усилитель чтобы оставить этот переключатель, например, только в положении SSB, но работаете как в SSB, так и в CW ? Так возможно, или нужно постоянно переключать SSB - CW ?
    TKS.
  6. #205
    Если исходить из рекомендуемых режимов для SSB и CW, то линейность в SSB должна быть выше, но при этом немного уменьшается КПД. Следовательно в SSB (режим АВ, В) можно работать и CW (режим С), но если наоборот, то будет хуже качество сигнала в SSB.
    Этот вывод теоретический.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 06.10.2018 в 06:57.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  7. Спасибо от EA8DIG
  8. #206
    Был у меня.
    В SSB увеличивается анодное напряжение с 2,2 до 3,1 киловольта и усилитель при телеграфировании может просто "пыхнуть".
    Владимир
  9. #207
    15,662
    Чисто практический! Так и есть. При работе CW, можно работать почти в чистом режиме "В". А это облегчает режим работы усилителя. Ну или при желании, увеличить раскачку и получить большую мощность на выходе, чем в SSB.
  10. #208
    Что TL-922 при 20W раскачки дать может ?
    На WARC так же работает ?
    Если сравнивать Ameritron AL811H, AL-80B или AL572B с TL-922 - что предпочтительней - TL-922 или AMERITRON ?
  11. #209
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Бросайте это занятие... )
    Внешний оконечник в классе С в телеграфе в наше время есть нехороший признак )
    Дело в том, что во всех приличных аппаратах стараются сформировать фронты и спады огибающей телеграфной посылки таким образом, что бы минимизировать внеполосные излучения. Для этой цели отлично подходит огибающая в форме приподнятого косинуса. Любое искажение формы огибающей выразится в увеличении помех соседним станциям, бывает, что и на пол диапазона щелбаны летят )
    Соответственно уважающим себя и других людей парням, имеющим хороший сетап, следует забыть парадигму "телеграф = класс С", и принять что даже в телеграфе нужно правильно (линейно) воспроизвести огибающую на входе. Другое дело, что при усреднении на периоде средняя мощность в телеграфе, при прочих равных условиях будет выше, чем в ССБ, поэтому при определенных условиях лампу можно форсировать при переходе в ссб. Таким образом, вывод, есть инструмент управления с четко обозначенными условиями - пользуйте его, не от нефиг же делать инженер его туда поставил... )
  12. #210
    Говорил сейчас с владельцем одного TL-922 у нас в G.
    Он советсует оставить переключатель в режиме CW и...все.
  1. К владельцам TS-950SDX
    от SuperRadioHam в разделе TS-950
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 08:54
  2. Вопрос владельцам FT-51r
    от UA9M в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  3. Вопрос владельцам DSP59+
    от RA3WDK в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 01:30
  4. Вопрос к владельцам тюнера АН-4
    от YL3GP в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 23:25
  5. Вопрос к владельцам вертикала Hustler 5-BTV
    от Плотник в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 06:41
