Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 121920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 228
Тема: Вопрос к Владельцам TL-922
  1. #211
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    Он советует оставить переключатель в режиме CW и...все.
    Весь вопрос в том, как обеспечивается работа SSB и CW в TL-922. Если только переключением анодного напряжения (без изменения режима усиления), то конечно, можно оставить в CW (напряжение анода меньше). Но можно установить SSB, но через меню трансивера задать такую мощность раскачки в CW, которая не допустит превышения допустимой Р для усилителя.
    P.S. Пиковая мощность в SSB, есть мощность CW!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  2. #212
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Можно и так. В описании к усилителю конкретно написано, что не рекомендуется работать в CW в режиме SSB из-за возможного перегрева анодного трансформатора!
    С уменьшением мощности раскачки можно попробовать, вопрос, только, на сколько нужно уменьшить мощность чтобы не "перестараться"?
  3. #213
    Всем доброго дня ! интересно а на одной лампе можно использовать усилитель ? поставил новые подобранные ,тоже самое по мощности хотя старые отработали лет 10 -12 ,вот думаю как проверить по одной
    или поставить старые и работать пока не сдохнут
  4. #214
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Вопрос, кто изготовитель старых и новых ламп.
  5. #215
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Можно и на одной лампе этот усилитель запустить, если сможете заново подобрать отводы катушек в П контуре, так как может изменится его настройка, особенно на НЧ диапазонах. То же самое и с входными П контурами, возможно понадобится подстройка...
  6. #216
    Новые 3-500Z Amperex старые Machlett
    Я просто хочу проверить по отдельности как они работают , не сожгу ? больно дорогие
  7. #217
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    Цитата Сообщение от RX9LI Посмотреть сообщение
    не сожгу
    Не сожгете,но настройка П контура PLATE LOAD как выше писали уйдет сильно.
    Не давайте более 1квт и лампы долго прослужат.
    У меня усилитель с 2005г с Японии,(фото № 2 на QRZ.COM) TOKYO HY-POWER HL-2K .2шт 3-500Z,3600в на аноде,лампы родные.1650вт отдают.PEP 2,4квт по паспорту.Но не более 1квт работаю.
    Дорогие лампы,да и смысла на пределе гонять не вижу.
    Последний раз редактировалось ua0lsg; 19.01.2024 в 04:40.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  8. #218
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    https://www.youtube.com/watch?v=IZyl0u3b2VU
    на видео сравнивают бу лампу и новую подают 20 ват ,дальше все увидите
  9. Спасибо от ua0lsg
  10. #219
    Спасибо ! надо тоже по одной прогнать
  11. #220
    Может кому интересна переделка усилителя на лампу ГС-31БНажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от RX4HB
  1. К владельцам TS-950SDX
    от SuperRadioHam в разделе TS-950
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 08:54
  2. Вопрос владельцам FT-51r
    от UA9M в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  3. Вопрос владельцам DSP59+
    от RA3WDK в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 01:30
  4. Вопрос к владельцам тюнера АН-4
    от YL3GP в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 23:25
  5. Вопрос к владельцам вертикала Hustler 5-BTV
    от Плотник в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 06:41
