Страница 9 из 63 ПерваяПервая ... 67891011121959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #81
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Почему длины согласующего отрезка кабеля не те?
    Для идеального кабеля считаете. Нажмите на кнопку "Линии" и уберите "галочку" вверху окна.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  2. Спасибо от Mayor
  3. #82
    Благодарю! Век живи и век учись! Получилось- Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292018 А то, что в GAL-ANA - S-match, уже специально "заточена" для расчета такого согласования и ничего общего не имеет с APAK-EL ? Может отдельно от GAL-ANA "встречалась"??
  4. #83
    Татарстан
    1,571
    2
    Как думаете переключатель что на фото можно ли применить для коммутации витков в согласующем устройстве для 100 ватного трансивера?
    Это переключатель от радиоприемника Р-250
  5. #84
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Коллеги подскажите какой нибудь онлайн-калькулятор или формулу для рассчета СУ для удлиненного вертикала.
    Юрий.
  6. #85
    2,467
    RL1L
    rn1qa,
    Так в ММАНе нарисуйте свой удлиненный вертикал, а в иконке "гаечный ключ и молоток" программа сама уже посчитает (автоматически) номиналы согласующего устройства. Ну а если известны активное и реактивное сопротивления, то там же, только их подставляйте. В ГАЛе тоже это есть.
  7. Спасибо от rn1qa
  8. #86
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Программы MMANA или GALANA, считают СУ для любого вертикала по измеренным входным импедансам.
  9. Спасибо от rn1qa
  10. #87
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    rn1qa, почитайте на сайте DL2KQ статью "Выбор схемы LC СУ ",где Игорь Викторович подробно рассказывает, как это делать с помощью GAL-ANA. В отличие от MMANA эта программа рассчитывает не только номиналы элементов, но и напряжения, токи, мощности. Желаю удачи!
  11. #88
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Такой переключатель греется - пробывали. Лучше обыкновенный галетник на форфоре на n... положение, сколько нужно к-во коммутации. Переключатель закрепить на изоляционном материале(текстолит и т.п.) - кВт будет держать. 73!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  12. #89
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Все нашел,спасибо,а то сделал по Гончаренко переключаемые вертикальные яги на 40 и 30 м. ,а просто укорочение конденсатором эффекта не дает,хотя все сделал точь в точь.
    Юрий.
  13. #90
    Аватар для lyubitel
    Россия
    56
    Приветствую! Мой вопрос связан с этой темой, т.к. я сейчас занят изготовлением трансформатора 1:2 для дельты 80м. Итак я имею ферритовые изделия:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349587 из которых меня интересует зелёное кольцо, ведущее себя в отличие от остальных колец по-другому, а именно: вот классическая "защёлка" на частоте 1.8Мгц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349589, а вот то самое кольцо на этой же частоте Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349590,вот оно же на частоте 7МГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349591, вот на частоте 26 МГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349592 ну и вот на частоте 29 МГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349593.Этот зелёный тороид имеет емкостную реактивку в областях, что можно увидить на выложенных графиках , начинающююся примерно от 2МГц и до 22МГц. Из имеющихся у меня колец и др. болше такого графика я ни у кого не видел, вот к примеру график пермоллоевого тора (на общем фото он коричневый): Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349597 и вот какое то чёрное кольцо: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349595 у него тоже на частоте выше 7 МГц реактивка в емкостную превращается- это значит что на частотах, на которых меняется знак реактивки это кольцо для ШПТДЛ не годится, или как? Подскажите пожалуйста. Графики выложил, чтобы меньше пришлось объяснять. Прибор откалиброван с учётом измерительных щупов. Да, кстати, вот график феррита от ТВС для общего представления: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349596 К слову, на зелёном кольце получились самые линейные характерисики буквально от 3 до 29МГц, в отличие от тех- остальных.
    Последний раз редактировалось lyubitel; 14.01.2021 в 17:21.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
