Страница 12 из 63 ПерваяПервая ... 291011121314152262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #111
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    это совсем другие колечки. Их применяют в импульсных блоках питания, типа компьютерных, на частотах до нескольких десятков килогерц.
    Да, именно там, в качестве сердечника для группового дросселя во вторичных цепях. Есть ещё несколько трупов серверных блоков питания, с сердечниками красного цвета, и других соотношений внутреннего
    /внешнего диаметров и высоты кольца, никак не дойдут руки демонтировать их, размотать и померять реальную проницаемость хотя бы на низких частотах.
    Mike, RW6HKF
  2. #112
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    rw6hkf, колечки, которые раньше были красные, теперь, возможно, красно-белые (или бело-красные), смесь #15 или #25, 0.1-2.0 мгц. Изменение цвета колец связано с переходом на бессвинцовую технологию.
  3. Спасибо от rw6hkf
  4. #113
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    "КАК сделать транс 1/1.41 " 1.8-30мгц /100вт.
    Сначала внимательно читаем статью https://hfdx.at.ua/publ/balun_ustroj...anija/9-1-0-50
    потом берем и делаем, по такой схеме можно получить практически любой коэфф. тр-ции от 1:1 до 1:4.
Название:	МОЙ БАЛУН.JPG
ID:	349787   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 17.01.2021 в 14:19.
  5. #114
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от lyubitel Посмотреть сообщение
    я сейчас занят изготовлением трансформатора 1:2 для дельты 80м.
    Прежде, чем искать и мотать кольца, антенну померяйте!
    Далеко не факт, что будет 100 Ом. Анализатор есть...
    Низко висящая дельта 80 может быть и 30 Ом. Пропустив её через транс 1:2 получите результат еще хуже, чем вообще без трансформатора.
    Еще казус... На разных диапазонах.... сопротивление и реактивка будут разные. Потому, согласовать все диапазоны одним кольцом - вообще не вариант.
    В идеале: симметричная линия и СУ.
  6. #115
    Киев
    1,154
    Да, если есть возможность, то ТОЛЬКО ТАК! Для мультибэндера - самое правильное решение. http://cqham.ru/tr.htm
  7. #116
    А почему не сразу симметричная линия + симметричный тюнер без всяких трансформирований.
  8. #117
    у моей дельты 80м, на 80м входное около 40 Ом.
    истина где то рядом
  9. #118
    Дело было вечером, делать было нечего. Решил устроить лабораторную по тюнерам. Испытал следующие конфигурации
    1 Т-образный
    2 Г-образный
    3 Z-match
    По Т-образному, настроить сродни кубика Рубика, даже с Осой, когда видишь, что крутить и куда все движется. Не зря эмуляцию Т- тюнера на сайте Гончаренко настроить для самых терпеливых.
    Что собственно Оса и показала (см. скан), хочешь КСВ-1, хочешь КСВ-2, какой минимум выбрать для настройки сложно, если в слепую. Правда есть одно преимущество, настроить можно все, больше плюсов не заметил.
    Г-образный, наиболее беспроблемный вариант в плане настройки, как на скане, вариант с катушкой на землю, при достоинствах в плане защиты от статики, куда более капризный.
    Ну и безусловный победитель, для меня по крайней мере это Z-match Настраивается очень легко и понятно, нет переключений, два органа настройки. Намотал сегодня для него катушку, буду делать относительно мощную версию, корректнее сказать не QRP. Недостаток, а может и достоинство, как посмотреть, очень острая настройка. Жалко скрин с Осы не сделал, собирать теперь в лом еще раз.
    Маленький QRP для 817 Г-образный.
ID:	373495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373497   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.05.2022 в 20:26.
  10. Спасибо от IG_58
  11. #119
    Адыгея
    2,333
    Да, Г-образное хорошо согласует лучик 1/2 длины волны.
    Универсальное, из трансивера Я. С. Лаповка UA1FA.
    Журнал Радио номер 4 за 1980 год, стр. 17 и в Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей "МРБ" 1987 год, стр. 133.
  12. #120
    Можно полюбопытствовать почему эту не попробовали: http://www.cqham.ru/tuner.htm
  13. Спасибо от ua6ax
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
