Страница 33 из 63 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #321
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Разве в Осе есть ТВ выход
    Она без копа не работает. https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
    Иногда... необходимо автономное измерение без привлечения компьютера.
    У меня для нее есть ноут 12"" автономно может работать 6 часов.
    Сорри за ОФФ
    В Осе можно сохранять файл в ее формате и потом подвигать маркеры по заданному диапазону, хоть в 30мГц. И как трансивер она работает...
    Последний раз редактировалось RN3GP; 13.05.2022 в 16:36.
  2. #322
    Зачем бумажка?
    Ткните мышкой на элемент схемы, и "прокруткой" изменяйте номинал и смотрите.
    Когда закончится, или остановите счет.
  3. #323
    Уж, если с ноутом OSA103, то RFSimm ей в помощь, там есть "Автосогласовани е"
    Юрий
  4. #324
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Блок СУ от Р-137.
    R8AGK Дмитрий
  5. Спасибо от UA3RRT
  6. #325
    Рязань
    506
    ud3scq
    RN3GP, а минимальное какое сопротивление согласует z-match?
  7. #326
    Давайте я ссылкой отвечу. https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FR...RImatcheng.htm
  8. #327
    Старый грязный, покоцаный вариатор, - лежал год. Так бы и лежал, если бы не желание его помыть. (5 -10мин в кипятке с содой/пищевой. 1литр/1стол.ложка). И стал новей нового, хоть на прилавок, если бы не сколы керамики. Ничего с ним умней не придумал, как сделать СУ Т-тюнер, (В память о сов/военпроме) с двухсекционном конденсатором, в котором при повороте одна емкость прибавляется, другая уменьшается. Корпус,- фанера (столярный навык есть). Собрал за долгий летний вечер (т.е закончил в 3 часа вечера). С самодельным КПЕ тормознул (обдирка меди с текстолита, - дело муторное) Капнул чуток масла на пластины, (что бы не сильно терлась медь), теперь КПЕ плавно притормаживая без усилий двигается, как в фирменном аппарате. Двух SO-239 для вход/выход не хватило. В общем дольше проверял и фото делал. Результат проверки устроил. На мою антенну 18.5м «фирменную веревку», строится на всех диапазонах, кроме 29мгц. На 29мгц, КСВ =2 (думаю это что то с моей антенной, потому как другие тюнеры лучше КСВ = 2-3 тоже не показывают). Мощностью не проверял (пока нечем), думаю из опыта, что с этим проблем не будет. Подобное КПЕ уже пробовал в силовых ВЧ, ну а вариометр, - надеюсь сов/военпром не подведет. Почему я соблазнился на этот вариометр, когда сейчас на 3D можно распечатать и лучше, легче и более практичную конструкцию. Не знаю, быть может что то совковое в нутри шевельнулось. Ладно штуковина компактная, много места не займет. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375148 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #328
    ...только вариатор это совсем из другой оперы. Вариаторы применяют в коробках передач автомобилей, в некоторых станках и т.д.
    Новое это хорошо забытое старое!
  10. Спасибо от RN9RI, UR5ZQV
  11. #329
    2,476
    RL1L
    svoy 3000,
    Скорее всего индуктивности 0.8 мкГн на 29 МГц много, там желательно 0.1 мкГн, тогда будет согласовываться с КСВ меньше 2.
  12. Спасибо от svoy 3000
  13. #330
    1,678
    Узнаю шкалу, - это был школьный транспортир!!!
    Отличная конструкция! Воплощение - выше всяких похвал!
    Спасибо.
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
