Страница 38 из 63 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 624
Тема: Согласующее устройство
  1. #371
    Немного изменил Rg и всплыло 2 варианта
    с приемлемыми ёмкостями:
    Но полного согласования нет.
    Особенность схемы такова, что на нижнем
    выводе конденсатора C1, у комплексного
    сопротивления, активная часть равна Rg
    (если С1 без потерь). Чтобы получить такое,
    кроме C1, требуется 2 элемента настройки.
    В схеме сдвоенный конденсатор С2 = С3.
    C2 вместе с катушкой L1 и есть 2-й элемент
    настройки. Но зависимый от С3 остаётся...
    PS.
    Нагрузка 50 Ом случайная, не искал другой
    нагрузки, при которой СУ выдаёт слишком
    малые ёмкости C2 = C3.
    Последний раз редактировалось sr-71; 21.06.2022 в 07:12.
  2. #372
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SAM, "Похоже - надо индуктивности увеличивать."
    А кто ж запрещает? По Вашим задачам и условиям ее решения. Или КПЕ увеличить, для расширения диапазона согласуемых импедансов.
    Но ср-71 пишет, что его "пресета", дает 1-4 решения, правда их надо итерировать, и то для одного конкретного диапазона. А "маткад ругается, и требует абсолютно согласованной нагрузки на данной частоте", а я ни теоретически не практически не знаю таких антенн, даже в пределах узких люб. диапазонах.
    ПС: На нашем рессурсе по этой теме "многорезонансны е СУ", есть переводы Беседина, там и принципы действия и аналитический расчет, такого типа СУ.
  3. Спасибо от SAM
  4. #373
  5. #374
    Вот L4 бы уменьшить до 0,8 мкГн и тогда КСВ можно ёмкостями накрутить до 1 на 7,1 МГц.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  6. #375
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SAM, Та шо там стОит, что то увеличить, что то уменьшить. Но это итерация, а хотелось бы сразу, а не частями, на всех диапазонах, не только на 40м, и не только под нагрузку 50 Ом.
  7. #376
    Наконец дошли руки до тюнера (Z-match), не решил еще с КСВ метром, на ардуине, или классику, прямая-отраженная. Ручку большую, куда-то дел, прикрутил, что было. Даже в деревне чуть в эфире поработал, на попавшийся кусок провода.
ID:	376180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376181   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #377
    Недавно занимался этой темой. Результат, весь индикатор КСВ, это один свето/диод. Как только он гаснет значит с настройкой все в порядке, КСВ близко к 1 - 1.2. Индикация соответствует контрольному КСВ. Неделю работает, и по моему это удобно.
  10. Спасибо от RN3GP, Кандыба
  11. #378
    Россия
    1,763
    6
    Какой феррит?
  12. #379
    Какую мощность Z-match допускает, только 100Вт ?
    Новое это хорошо забытое старое!
  13. #380
    Володя , а LDG ?
    Как в сравнении ?
  1. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  2. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  3. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  4. Антенно-согласующее устройство KL-500
    от Юрий Михайлович в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 22:03
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
