Сгорел БП Meanwell PSP 500-48. Возник вопрос - как проверить микросхему ШИМ + ККМ в одном корпусе - FAN4803? Никогда не сталкивался с такой микросхемой до этого.
сперва посмотрите что у вас на выходах PFC и PWM.
Я ремонтировал несколько штук этих блоков питания (13,8В, но какая разница), во всех пяти умирали микросхемы, последние два даже не диагностировал, выдрал микросхемы, впаял "цанговые" панели и воткнул микросхемы, все пациенты живы и здоровы, кроме одного, опять статика, но так как я впаивал панели ремонт занял несколько минут и финансовые издержки по цене кефира.
Нашёл схему этого БП.
Добавлено через 5 минут(ы):
Суть проблемы заключается в том, что не запускается шим нормально. Отпаял в БП резисторы с шины +380В и подал на шим питание внешнее - 15В. На 1 и 8 ногах есть сигналы. На выходе усилителей - тоже есть. Остальная обвязка вроде как вся целая. Но когда включаешь БП в сеть, то ШИМ не запускается нормально. На выводе 1 - прямоугольник превращается в очень короткие импульсы, с большой периодичностью. На выходе БП нет ничего, само собой. Лампа накаливания, включённая балластом, вместо предохранителя, ритмично вспыхивает, в такт ей щёлкает реле. Силовые элементы в БП исправны. Выпаивал и прозванивал все мосфеты и диоды шотки.
Недавно заменил микросхему ШИМ на заведомо исправную, тоже впаял цанговую панель - картина не изменилась.
Последний раз редактировалось Alex Stene; 26.01.2017 в 15:07.
что микрушка но-1 ... поседнее время у MW встечяю SMD кондики резистирует ..
LY5Y Gin.
Первичный запуск должен осуществляться через резисторы R 17, R 18. Проверьте их номиналы, даже если они выглядят исправными. После прохождения нескольких импульсов, напряжение должно обеспечиваться цепью вторичного питания. D36, R 51, C 45. И далее поступать на питание микросхемы через R 52. Ну и лампочка накаливания, при запуске, не самый лучший вариант нагрузки. Именно она, может не давать выйти БП на рабочий режим. Померьте, каково сопротивление нити накала этой лампы на холодную. Всё же запуск, должен осуществляться практически без нагрузки.
Что вместо предохранителя что то упустил. Балластом, значит нагрузкой. Это и отложилось. А так, раз запуск идёт, то основные цепи скорее всего целы. Смотреть ещё электролиты в цепях ООС... Хотя автор темы больше не появляется. Может уже всё сделал. Ведь при наличии схемы всё упрощается.
Да, видимо пускается, а перехода на самопитание нет. Разберётся.
