Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Инвертед, с трапами?
    Возникла необходимость в антеннах на НЧ диапазоны, чего инвертед - теперь нет места чтобы растянуть дельту на 80м, которая так же работала неплохо на 40, а так же на 30м с согласующим...
    Да и на 160м давно нет антенн по той же причине - соседи обпилили дерево, за которое когда-то была зацеплена дельта на 160м...
    Есть в наличии только одна мачта высотой около 18 метров, на ней стоит волновой канал на 20ку. Мачта растянута тремя оттяжками в два яруса, которые побиты "орехами" (изоляторами) через каждые 3-
    4метра. Это чтобы представить обстановку.
    Вот, есть идея сделать инвертед-ви, допустим обычный, на 160-80 или 80-40, но ведь который 160-80 не будет работать на 40ке (знаю, не строится совсем), а вариант 80-40 соответсвтенно никак не работает на 160м.
    Что если такой вариант:
    Первое полотно на 160м + трап чтобы работало на 80м
    Второе полотно - 40м + ---"""--- на 30м
    Или в том же духе, только в других комбинациях?
    Трапы - наверное из кабеля? (а-ля DL2KQ)
    Ваши мнения?
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветсвую всех!
    Делал с трапами на 80/40. Емкостя из РК-75 а катушки обычные на трубке где-то 5см диаметром. Работала антена очень хорошо.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    ну имхо эт получается известная w3dzz.
    в теме про Т2ФД в последнем примере я привел навскидку сделаный вариант в ММАНе для 160/80/40.
    Николай (ur0gt) посдказывает что можно упростить.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Инвертед, с трапами?
    Можно включить параллельно IV на 160м и доработанную W3DZZ натянутую как IV, которую я предлагал тут: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=w3dzz
    Эта пара будет работать на всех основных КВ диапазонах.
    73 Николай
    73 Николай
    Это вот неплохой выход из положения!Только если получится корректно построить W3DZZ ,а это непросто.Успехов!
    Владимир(RU0LK)
    Всем, здравствуйте!
    to Serg
    Эта антена неплохо работает на 4х НЧ диапазонах.
    Установлена в форме IV на верху 18 метровой фермы, длина полотен 27 и 54 метра.
    После 54м стоит трап на 3,6мГц, за ним еще 3 метра провода.
    Стратегия такова, чтобы на основных для нее диапазонах (80 и 40м)
    резонансы сделать некратными.
    Внутренняя часть до трапа определяет резонанс на 80м, а индуктивность трапа и дополнительный отрезок провода, на 40м.
    Если первый на 3,650 мГц, то второй получается не 7,300 , а 7,050 мГц.
    Диапазон 20 м при этом получается автоматически, 160 м немного выше середины.
    Расчетное сопротивнение в точке запитки около 300Ом поэтому 50 Омный фидер подключен через балун 1:6
    Трап состоит из высоковольтного конденсатора на 470 пФ (зеленый боченок от анодного фильтра TV приемников) и катушки, индуктивностью около 4,2мкГн (12 витков на 30мм или 9 вит. на 40мм оправке проводом 1,5 - 2мм)
    Без корпуса, по обеим сторонам пластины из диэлектрика, которая является так же крепежным изолятором.
    Преимущество этой ант. перед W3DZZ в том, что излучает вся длина полотна.
    to ur0gt
    Было бы интересно посмотреть эту ант. в MMANe, но сам не умею вводить трапы.
    Наверняка размеры можно более точно оптимизировать.
    Маэстро (ur0gt), хочется увидеть модель, того, что описал UR6EJ, pse!
    Блин... 300 Ом... Хотелось ближе к 50 или 75Ом, уж не хочется никакие балуны вешать при мощности 1.5kW PEP
    To Serg
    Рыбку сьесть и ни на чем не посидеть не всегда удается.
    За многодиапазонность надо чем-то расплачиваться...
    Тот кто повесил балун, имеет выходной каскад от Р-140,
    у меня фидер 75 Ом, поэтому транс 1:4, самодельный на сердечнике от строчника.
    В выходном каскаде ГС-35. На фото справа:
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?p...00&ppuser=3508
    Живу на 3м этаже 9ти этажки в густонаселенном районе, за 6-7 лет никаких проблем.
    На моей крыше установлен вертикальный треугольник на 20 м.
    Запитка 1/4 лямбды сверху.
    Шумит меньше, но тем не менее подавляющее большинство QSO на двадцатке
    провожу на описанную антену.
    Подвешена она несколько иначе, с угла дома на 2е пятиэтажки.
    Вот, чего-то набросал, только на 160м вышло низкое сопротивление,
    порядка 12 Ом всего :(
  1. GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами
    от 4Z5ST в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:23
  2. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
