ivan-54,Добрый день. Расскажите по подробней как переделать этот приемник под SSB.
UB9LAI,Добрый день. Во-первых отпилил верхний и нижний блоки! Мне они не нужны. Прополол все ненужные каскады.Отпаял заглушку контура 3-го гетеродина и отверткой настроил контур так что при повороте тона влево до упора был прием LSB, а в право-USB. Получилось не плохо! Отпала необходимость постоянно подстраивать тон. Дальше поставил растягивающий конденсатор во втором гетеродине и получилась расстройка в 10кгц. Стало настройка очень удобной, правой рукой грубая настройка,а левой точная! В итоге получился небольшой приемник с неплохими параметрами. Один недостаток,большое усиление!
ivan-54,Добрый день. Спасибо за совет . Ясейчас делаю следующим образом. Убираю АРУ почти до минимума, потом настройкой на втором блоке грубо настраивают на станцию. Фиксируются выключателем станцию (втыкаю ручку) и ручкой точной настройки настраивают на станцию. Тон один раз настроил и больше не трогаю. Все эти манипуляции в положении переключателя АМП.МАНИПУЛЯЦИЯ.
Можно и так,но я делал немного по другому.Включал третий диапазон . Ручкой настройка на элементе 2 настраивался к примеру на 7000кгц , далее пятак нажать на подстройку. Затем на элементе 1 ручку десятки и единицы килогерц ставим в треть положение.Ручку фиксированные частоты и подстройка ставим - подстройка.Настройко й на первом элементе выставляете 00,ручкой настройка на втором элементе добиваетесь максимального свечения лампочки настройка на первом элементе .Вот и все, теперь от 7000кгц до 7096кгц ручкой настройка плавно ищем радиолюбителей,не забывая настройкой на втором элементе добиваться максимального свечения индикатора.Вообщем этот приемник не предназначен на поиск!Поэтому я ушел от этого и это было очень давно.
Добрый день. Расскажите по подробнее как сделан растягиваются конденсатор. У этого приемника входы выполнены на определённые антенны (входное сопротивление 300ом) Что то улучшится если сделать согласование входа с антенной например кака у Р-311.
Добрый день. Продолжение темы. Приобрел конвертор Молния. Поменял кварц с 14 мгц на 10 мгц. Теперь принимаю на втором поддиапазоне двацатку и на третьем пятнадцать метров. Полосу устанавливаю ручкой тон. биений.
Так выглядит конвертор.
Удивительно, столько лет приемнику, а частота не плывет. Станция стоит часами и частота не уходит.
Для меня была цель не ломая запустить старое радио. Да еще какое, самого Гагарина на него принимали. Приемник сохранился в хорошем состоянии.
