Страница 41 из 41 ПерваяПервая ... 3138394041
Показано с 401 по 410 из 410
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или обсудить его параметры.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 23.12.2016 в 23:58.
  2. #401
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    И что типа надо там перемычки враивать между этими резисторами, или что? Может кто подскажет?
    Там должны быть регуляторы как здесь
    https://ru.aliexpress.com/item/Home-...54e2cab8&tpp=1
    Но их почему то нет
    Олег
  3. #402
    6,501
    R0SBD, Андрей, а может быть просто геркон и магнит над дверью и логическая схема на рассыпухе?
    При открытии двери зажигается свет и горит до второго открытия?
  4. #403
    Подобные устройства собраны в большинстве своем на микросхеме RZD9803, так же в большинстве плат предусмотрены места и отверстия под установку подстроечных резисторов.Для регулировки времени работы нужно подобрать и впаять резистор между 8 и 13 выводами микросхемы. Кстати именно это устройство не стабильно работает с маломощной нагрузкой(менее 20-25wt, во всяком случае у меня так было) для такой нагрузки лучше применить такие же но только 3-проводные.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    не эстетично..))) Если уж "колхозить" то проще взять pir модуль за 50 руб(ссылку на него выше давал) добавить реле,или симистор,транзистор. ..вообщем силовую часть и все, но сдается мне проще и дешевле купить готовое устройство...
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Примерная схема подобных устройств
    Последний раз редактировалось AlexZander; 21.03.2017 в 10:59.
  5. #404
    Аватар для npol
    На той стороне Земли
    2,130
    10 лет назад купил за 5 евронов такую штуку, которая втыкается в розетку. Функционирует до сих пор.
    К сожалению сейчас цена удвоилась.
    Китайские умельцы всего за 4,55 еврона предлагают http://www.ebay.de/itm/LED-Nachtlich...QAAOSw9GhYlEhG
    подобное устройство с питание от батареек. Проблем организовать питание от сети через конденсатор я не вижу.
    По- моему любой из этих вариантов выглядит эстетичней самоделок и не дороже. Может даже и дешевле. Стоит- ли заморачиваться?
    Последний раз редактировалось npol; 21.03.2017 в 11:47.
    тчк
  6. #405
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    431
    25
    RA4HJW
    Тут дали ссылки на сенсорные выключатели освещения.
    ставил подобное в общем коридоре на лестничной площадке, типа для экономии...
    регуляторы (шум, ик, свет) работали , но как только жара меняется на холод или наоборот (+5...+30С) настройки уплывали...
    каждое межсезонье перенастройка.
    выбросил.
    поставил светодиодные лампочки 3W.
    ps. если подобное брать для эксплуатации с большими перепадами температур, то как донора. Приколхозить схемку термокомпенсации и будет счастье.
    Последний раз редактировалось RA4HJW; 21.03.2017 в 12:32.
  7. #406
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN01
    952
    RA3TEJ
    Подскажите, как при оплате на Али изменить номер действующей карты при оплате, что тот не могу найти где это можно сделать? При покупке упорно выставляет старую карту, которой давно уже нет, и приходится каждый раз набивать новые реквизиты, может оно и к лучшему, есть время одуматься и отказаться покупать всякую хрень, , но малость достало уже.
    Эх, что бы такого, сделать... плохого?
  8. #407
    https://intl.alipay.com/user/queryUserBindCard.htm
    Думаю там все понятно..
  9. Спасибо от AlexJ
  10. #408
    Надо отвязать старую карту и привязать новую
    Как отвязать смотрите здесь
    https://helppage.aliexpress.com/buye...206058&lang=ru
    Олег
  11. Спасибо от AlexJ
  12. #409
    у меня тоже такое было, долго мучался, пока не додумался зайти в ali pay и удалить старую карту.
    После этого при новой покупке спросило новую карту и сохранило ее по умолчанию.
  13. #410
    Заказа вот такой браслет.
    А то всегда рук не хватает на разную мелочь
    https://ru.aliexpress.com/item/13-8-...782227658.html
    Олег
  14. Спасибо от RK3AQW
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 11:45
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 690
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 16:36
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 16:52
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2880
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2006
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
