Страница 231 из 231 ПерваяПервая ... 131181221228229230231
Показано с 2,301 по 2,308 из 2308
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.05.2017 в 11:30.
  2. #2301
    Киев
    251
    alex_m, Правильно ли я понял, что из этого смесителя и антенного анализатра Вы изготовили КВ конвертор для свистка?
    P.S. Никакой иронии, я прекрасно понимаю, что при покупке, возможно, ставился более широкий круг задач
  3. #2302
    UT4UCM, антенный анализатор не использовал.
    Задача состояла в том, чтобы проверить - работает-ли смеситель.
    После раздумий как это сделать, подключил его выход к SDR свистку, вход RF на УКВ антенну, а на LO генератор в виде NWT через аттенюатор 20 дБ. На NWT установил 10 МГц и на 114 МГц проверил наличие FM станции, которая в оригинале идет на 104 МГц. Станция действительно появляется при включении питания на смеситель, причём с заметно большим уровнем, чем на 104 МГц.
    Ну а дальше стал экспериментировать с приёмом КВ. Оптимальный эффект был получен при уровне LO -30 дБм 70 МГц. Даже на УКВ антенну были слышны некоторые SSB станции на 160 и 80 метров, довольно много CW станций на 80 метрах и несколько AM вещалок чуть выше 80 метрового диапазона. Принимал также RWM станцию на 4996 кГц. Для приёма просто настраивал SDR свисток на желаемую частоту + 70 МГц.
    Если добавить на вход полосовой фильтр, наверно еще лучше будет. Буду пробовать, для экспериментов думаю заказать еще широкополосный RF усилитель на али.
    В итоге получилось простое модульное решение с конвертером, соединения все коаксиальными кабелями с SMA разъёмами - очень удобно Единственный минус - это отсутствие стабилизатора питания на плате, обычно на модулях стоит свой стабилизатор, а тут нету. Поэтому нужен блок питания на 9.5-10 В (у AD831 по даташиту при однополярном питании требуется 9...11 В). Ток потребления 90 мА при 9.5 В.
    Последний раз редактировалось alex_m; Вчера в 10:53.
  4. #2303
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,258
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Приехал модуль смесителя AD831
    alex_m, замерьте, пожалуйста, сколько тока по питанию "жрёт" этот смеситель. И точный размер платы, что-то я не нашёл. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Boris..; Вчера в 11:01.
  5. #2304
    Boris.., 90 мА при напряжении от 9 до 10 В, выше напряжение не пробовал, т.к. по даташиту максимум 11 В иначе перегреется. Размеры 33x33 мм.
    Вот фото в работе:
    Последний раз редактировалось alex_m; Вчера в 11:17.
  6. Спасибо от Boris..
  7. #2305
    КРЫМ
    871
    6
    при 9.5 В.
    alex_m, это очень критично?
  8. #2306
    Georgi, какой-либо разницы в работе между 9 и 10 В не заметил. При 9.5 В греется вроде меньше. В даташите сказано что работает от 9 В, а 11 В лучше не превышать из-за большого нагрева.
  9. Спасибо от Georgi
  10. #2307
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,258
    OK9ZBA
    Спасибо, м-да, много, "проглот и обжора" однако.
  11. #2308
    Boris.., зато от постоянки до 500 МГц работает. Можно выход прямо на звуковую карту подключить Только НЧ фильтр на 192 кГц желательно поставить, чтобы алиасы не мешали.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 12:21
  2. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 09:49
  3. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 721
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 18:34
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
