Страница 40 из 342 ПерваяПервая ... 30373839404142435090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #391
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    .....а что либо из вытяжек к паяльной станции есть у китайцев? нужно какую то вытяжку на рабочий стол, правда не совсем представляю, как это должно выглядеть.....,
    Выглядеть это должно примерно так.
    Настольная лампа вытяжка.
    Воздух всасывается плафоном, через стойку лампы к обычному рукаву и далее вытяжной вентилятор.
    И не надо ничего городить и выдумывать,- всё давно придумано и работает на благо здоровья и эстетики в доме.
ID:	258955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258956   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua3aif; 19.03.2017 в 23:08.
  3. #392
    то ua3aif за как выглядит ,спасибо, а вот где это купить ? Сообщите пожалуйста.
  4. #393
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Y-RAY, Повесьте над столом обычную кухонную вытяжку, только помощнее.
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Посмотрите у этого продавца множество тестеров для кабелей....да, не дешево....думается мне прийдется паять вашим коллегам...)))
    Душевное Вам спасибо. Завтра покажу коллегам, думаю, что это то, что нужно.
    Игорь
  5. #394
    Это Nederman.
    За что ж Вы ему так? и особенно про "помощнее"
    Последний раз редактировалось ua3aif; 19.03.2017 в 23:56.
  6. #395
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А что, прекрасно работает.
    http://www.ebay.de/itm/respekta-Dunstabzugshaube-Unterbauhaube-Edelstahl-60-cm-schwarz-Umluft-Abluft-/331694661812?hash=it em4d3a8ae0b4%3Ag%3AP VoAAOSw9mFWMkD8
    Еще одно настольное решение: 4-5 вентиляторов от компьютерных блоков питания, стягиваются вместе 4мм-шпильками в пакет, с лицевой стороны (всасывающей) - фильтр от кухонной вытяжки 120 на 120мм и вентиляторная решетка, питание впараллель от 15 вольт. Пакет устанавливается в корпус от компьютерного блока питания. Сосет это дело так, что мама не горюй. Ставится впереди себя.
    Последний раз редактировалось IG_58; 20.03.2017 в 01:10.
    Игорь
  7. #396
    И, хотя, данное решение - это несомненно прямая альтернатива специальным устройствам по удалению вредного дыма и работать это конечно будет, но возникает вопрос - КАК?
    Первое -это шум при использовании кухонной вытяжки. Хотя, если устраивает вариант работы в защитных наушниках, то наверно "да".
    Второе - это невозможность регулировки по высоте, хотя, приколхозить какой то кронштенйн можно, но тогда сразу "Третье".
    Третье- элементарная эстетика рабочего места, хотя можно все это организовать где нибудь в сарае, но тогда вопрос- " а нафига, вообще, это нужно?"
    Еще одно настольное решение......
    Не знаю насколько фильтры будут справляться с поставленной задачей, но, наверно, это примерно тоже самое, как "очистка воды на мелекулярном уровне фильтром Аквафор" . Рекламы много- очистки нет.
    Если бы было все так просто, то не было бы в этой области трудов именитых брэндов, вроде Nederman, и стоимость этих изделий была бы на другом уровне.
    Посему, если, все таки, вопрос стоит в охране своего здоровья, то надо покупать именно такое или подобное, но, конечно, если хочется что-то попробовать на своем организме, то тогда пару вентиляторов
    Кстати.
    Немного поузнавал. Так как такой комплект сегодня уже - это модель, снятая с производства, то его можно купить примерно за 400-450 Евро, разумеется не пользованный.
    Последний раз редактировалось ua3aif; 20.03.2017 в 23:00.
  8. #397
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Тут дали ссылки на сенсорные выключатели освещения. Приглянул вот это: https://ru.aliexpress.com/item/Tanba...cdb826fd&tpp=1 т.к. пишет что время регулируемое до 6 минут. Но вот рассматривая фото не могу понять где этот регулятор. Есть такие датчики, где регуляторы в виде ручек, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/2016-...e714d139&tpp=1 Тут же единственное что показано, это какие то чип-резисторы. И что типа надо там перемычки враивать между этими резисторами, или что? Может кто подскажет?
  9. #398
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Там должны быть регуляторы как здесь
    https://ru.aliexpress.com/item/Home-...54e2cab8&tpp=1
    Но их почему то нет
    73!
  10. #399
    15,660
    R0SBD, Андрей, а может быть просто геркон и магнит над дверью и логическая схема на рассыпухе?
    При открытии двери зажигается свет и горит до второго открытия?
  11. #400
    Подобные устройства собраны в большинстве своем на микросхеме RZD9803, так же в большинстве плат предусмотрены места и отверстия под установку подстроечных резисторов.Для регулировки времени работы нужно подобрать и впаять резистор между 8 и 13 выводами микросхемы. Кстати именно это устройство не стабильно работает с маломощной нагрузкой(менее 20-25wt, во всяком случае у меня так было) для такой нагрузки лучше применить такие же но только 3-проводные.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    не эстетично..))) Если уж "колхозить" то проще взять pir модуль за 50 руб(ссылку на него выше давал) добавить реле,или симистор,транзистор. ..вообщем силовую часть и все, но сдается мне проще и дешевле купить готовое устройство...
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Примерная схема подобных устройств
    Последний раз редактировалось AlexZander; 21.03.2017 в 10:59.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
