Страница 217 из 342 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3418
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2161
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    2НК-24 зарядит
    Она еще и пылесосить не умеет. Я такую экзотику один раз в руках держал, вот совершенно не интересно, заряжает или нет она щелочные аккумуляторы. Думаю вполне режим можно подобрать.
  3. #2162
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Владимир, там ток заряда 6А, сомневаюсь я, это практически потолок для неё, судя по описанию.
  4. #2163
    там ток заряда 6А
    Для больших токов заряда у меня еще зарядка есть, там ток плавно регулируется, а для свинца (типа автомобильных 12в) эта зарядка вообще в автомате работает с аккумуляторами до 150 а ч.
  5. #2164
    Цитата Сообщение от Y-RAY Посмотреть сообщение
    Добавлю о китайских метчиках , купил у нас в магазине "колониальные товары " метчики М8 1и2 номер ,новые в красивой капроновой коробочке . Решил проверить свои гайки М8 как они накручиваются на метчик ,туда-сюда не лезут ,взял шагомер приложил всё соответствует, пока штангенциркулем не поверил не понял причины несоответствия. Оказывается китайские метчики М8 имеют диаметр 8,3 мм , 0,3 мм Карл !
    Ага, значит всё таки лыжи не едут... Взял на медне такой комплект М12х1,5 перевертел десяток гаек и старых и новых - не лезет.
  6. #2165
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Есть у кого ссылка на MRF150, хоть копия, но которые проверенны в работе и соответствуют даташиту?
    Смотрю выбор большой и на али и на еб, но терзают сомнения... )).
    Последний раз редактировалось RD0F; 13.04.2018 в 06:03.
    RD0F ex RA0FD
  7. #2166
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Тут берите. Эта тетка не обманула ни разу....
  8. Спасибо от RD0F
  9. #2167
    4,420
    приехал модуль AD8318: https://www.aliexpress.com/item/1-80...829231631.html
    Пайка хорошая, лучше чем на фото продавца, ожидал худшего
    Протестил вначале векторным анализатором, импеданс в полосе 120-200 МГц:
    в полосе 0-80 МГц импеданс получше, на 40 МГц КСВ=1.02.
    Как видим, активное сопротивление от частоты практически не зависит.
    А вот ёмкостное сопротивление прилично растёт с ростом частоты.
    Запитал от 9 вольт и протестил вход-выход. Вначале напрямую от NWT, затем через 40 дБ аттенюатор.
    Т.к. аттенюатор имеет какую-то погрешность, то уровени мощности могут немного не совпадать с измерениями без аттенюатора.
    В таблице приведны напряжения на выходе детектора для разных уровней в dBm, для измерений с -40 дБ аттенюатором возможно просачивание на уровнях -67 и -77 дБ
    График зависимости без аттенюатора (по оси Y мощность в dBm, по оси X напряжение на выходе, частоты разными цветами):
    График с аттенюатором 40 дБ (измерял только две частоты), тут возможно просачивание на -67 и -77 дБ.
    Платка заметно греется при работе, похоже нагрев за счёт AD8318.
    Потребление при питании 9.1 В составило 0.06 А.
    Последний раз редактировалось alex_m; 13.04.2018 в 22:57.
  10. Спасибо от AlexZander
  11. #2168
    4,420
    Формула для расчёта мощности в dBm на входе моего экземпляра модуля AD8318 получилась следующая:
    P = -38.917 * U + 29.427 [dBm],
    где U - напряжение на выходе.
    25.8 mV/dB, что вобщемто похоже на заявленные 25 mV/dB (надпись на печатной плате).
    Если ктото брал такой модуль, интересно узнать, насколько у вас отличаютя характеристики?
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.04.2018 в 00:04.
  12. #2169
    4,420
    Небольшой апдейт по модулю AD8318.
    Промерял мультиметром входную цепь. Резистор 51.00 Ом, а конденсаторы 193 nF.
    Похоже китайцы напутали, т.к. по даташиту резистор должен быть 52.3 Ом, а конденсаторы 1 nF 0402.
    Слишком большая ёмкость, видимо этим и объясняется относительно высокий КСВ.
    По даташиту на 100 МГц КСВ должен быть не хуже 1.00.
    Хотя возможно на измерение повлиял запаяный резистор.
    Импеданс в полосе 1...80 МГц:
    Также обратил внимание, что VSET вывод почему-то не соединен с VOUT (в примере схемы подключения в даташите должны быть соединены).
    Вобщем схема почти как по даташиту, на КВ работает отлично, на УКВ требует мелкого допиливания (КСВ=1.05).
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.04.2018 в 09:15.
  13. #2170
    Купил такой пинцет. https://ru.aliexpress.com/item/Ceram...311.0.0.FmccQp
    Долго и нудно ждал, в отслеживании было сообщение "Продавец отменил доставку", но тем не менее приехал через месяц. Сегодня пробовал паять SMD, красота, хорошо фиксирует детальки, а самое главное не магнитятся. В общем остался доволен.
  14. Спасибо от AlexW, ra6ljm, UA0BHC
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Вчера, 11:53
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
