Страница 155 из 342 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 3418
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #1541
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Оживил все батареи в шуруповертах,
    Насколько я знаю, такие акб не подходят для шуруповертов,т.к. не выдерживают больших токов при максимальной нагрузке.
    Нужны те, названия которых начинаются с INR, там катод никеливый и позволяет выдерживать большие токи. Они дороже. В приведенной ссылке - катод кобальт по моему, не тянет. Плата балансировочная обязательно, вне зависимости от того, есть защита на банках или нет. Плата по ссылке - подходит очень даже, она до 30А. И вообще, лучше использовать банки без защиты, но с балансировочной платой. Они дешевле и надёжней. Проверено на куче шуриков, акб от ноутбуков и т.п.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  3. #1542
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ссылочек на такие нет?
  4. #1543
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Температуру он показывает внутри себя (приблизительно ... температуру в кабине...)
    Cамая большая засада в том, что он не подходит для российских прикуривателей (длинных), не достает центральный контакт.
    В европрикуривателе работает нормально.
    Конечно, о температуре в кабине- это средняя тепмература по больнице. Куда дует печка, там тепло, куда не дует- холодно.
    У меня японоприкуриватель- всё ОК.
    В общем я доволен. У меня случались ситуации, когда телефон разряжался, был я от дома за 600км, а необходимо было позвонить. Поэтому и купил.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  5. #1544
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    INR
    RD0F ex RA0FD
  6. Спасибо от UD0DAB
  7. #1545
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А готовые комплекты, 4 аккумулятора, корпус, контроллер заряда, и само зарядное, в продаже бывают?
  8. #1546
    там катод никеливый
    Речь не о NiCd, а о литиевых?
    Нашёл про них http://vapedev.ru/?statya-obzor=6109...-mehmodov.html
    Вроде не только INR.
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 08.01.2018 в 18:41.
    нет подписи
  9. Спасибо от UA0BHC, пикан54
  10. #1547
    Подскажите, такие тестеры транзисторов тип и выводы автоматом определяют? 1 и 2. Какой из них лучше? Особенно проблематично с SMD транзисторами, проще проверить, чем по коду найти среди россыпи.
  11. #1548
    Самая большая засада в том, что он не подходит для российских прикуривателей (длинных), не достает центральный контакт.
    Видимо придется покупать разъем прикуривателя и менять центральный контакт.
    Ток в 2А раздельно на каждом выходе держит, суммарно нагрузить не удалось - тестер с нагрузкой один.
    на центральный контакт вашей зарядки припаяйте пружину , только аккуратно или просто оденьте и туго прижмите , длину подберите и все проблемы решаться ,у меня такой же:
    .https://ru.aliexpress.com/item/HYUND...311.0.0.T3eThG
    Пружину брал с обычных прикуривателей ,она как раз нужного диаметра и жесткости.
    Последний раз редактировалось RA3PS; 08.01.2018 в 21:55.
  12. #1549
    Все продаваемые "транзистор-тестеры" базируются на одном и том же принципе, отличаются экраном и дополнительными опциями прошивки (которую при желании можно сменить, благо что все материалы доступны). Базовые возможности (а автоматическое определение выводов это ихнее первоначальное назначение, все остальное наросло позже) одни и те же, не ждите чудес.
    Ни частотных свойств, ни допустимое коллекторное напряжение "тестером" не определить, а россыпь навалом держать - плохая затея. Такой метод пригоден лишь чтобы быстренько подобрать какой-нибудь низкоскоростной ключик и определить его проводимость и усиление по DC.
  13. #1550
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Из предложенных берите с зеленоватым ж/к экраном, потому что у него лучше читаемость. Начинка, как уже сказали у многих одинакова. Пишут некоторые продавцы, что экран OLED, но ничего общего с OLED-ом экраны не имеют, очень трудно разбирать, что там изображено.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 11:53
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
