Страница 230 из 342 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232233240280330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 3418
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2291
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Разница по площади примерно 4 раза, что вобщем-то соответствует уменьшению мощности в 2 раза.
    Это что-то новенькое . Раньше считалось что рассеиваемая мощность пропорциональна площади радиатора, а не корню из его площади.
  3. #2292
    Харьков
    4,420
    Oleg 9, считал так - тепловое сопротивление теплоотвода Q = 50 / sqrt(S), где S - площадь в см2, а Q в °С/Вт, откуда S = (50/Q)^2
    Если Q=1 °С/Вт, то S = 2500 см2
    Если Q=0.5
    °С/Вт (увеличиваем мощность вдвое, а температуру хотим сохранить прежней), то S = 10000 см2
    Поэтому для увеличения мощности в два раза, площадь нужно увеличить в 10000/2500=4 раза.
    Возможно ошибаюсь.
    Аттенюатор поспешил похвалить... после подключения к 5 Вт выходу баофенга на 5 секунд он сгорел.
    Вот тебе и китайские 5 Вт... Заявленную мощность даже 5 секунд не выдержал... :(
    Сигнал подводился на вход с разъемом SMA Female, эта-же сторона и сгорела, теперь у неё сопротивление 111 Ом...
  4. #2293
    Харьков
    4,420
    В целом аттенюатор неплохой - хороший КСВ и плоская АЧХ,но мощность более 2 Вт подавать на него не стоит. Верить в написанные 5 Вт нельзя. А для 2 Вт за такую цену лучше фирменный купить...
  5. #2294
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Брал побаловаться вот такую штуку -
    https://www.ebay.com/itm/6V-12V-24V-...53.m1438.l2649
    Работает как стабилизатор тока. Пригодилась для зарядки аккумуляторов НК-13П. При установке 2А зарядки сильно греется (Китайский термометр показал 65 градусов). При 1,1 А чуть тёплая. При повышении напряжения на аккумуляторе ток остаётся неизменным. Для зарядки этих аккумуляторов использовал 2А зарядник USB.
  6. Спасибо от Boris.., Stalker
  7. #2295
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Пришел сегодня такой антенный анализатор: N2061SA. Обещают от 1.1 до 1300 МГц. Вот от него инструкция: https://yadi.sk/i/E1N0wMDb3WUk6E. Бум переводить с басурманского на русский.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  8. Спасибо от Alex Goncharov, Boris.., er1cs
  9. #2296
    Бальзам для "раздолбаных" валкодеров.
    https://ru.aliexpress.com/item/XY-2/...735033edSxtvlK
  10. Спасибо от IG_58, RN6LW
  11. #2297
    Магазин https://ru.aliexpress.com/store/all-..._ab=itm2home-3 продавец Mike Chen второй раз присылает неоригинальные транзисторы. Первый раз спор не открывал. Сейчас открыл. Продавца занес в черный список.
  12. Спасибо от R2LAC, rw6hkf
  13. #2298
    Харьков
    4,420
    Приехали тройники https://www.aliexpress.com/item/1-Pi...863197194.html
    Заказывал 5 шт, продавец смошенничал и положил одну штуку другого типа (SMA-M посредине - они дешевле).
    А так вроде норм. Хотя работу пока не проверял...
  14. #2299
    Харьков
    4,420
    Приехал модуль смесителя AD831:
    https://www.aliexpress.com/item/1PC-...823467841.html
    Пайка нормальная, работает Питание от 9 до 11 вольт. Стабилизатора к сожалению на модуле нет.
    Микросхема заметно греется, оптимальный уровень питания 9.5 В.
    Подключил выход к SDR свистку, на LO сигнал с NWT, можно ловить КВ на SDR свисток
    У смесителя есть небольшое усиление, т.к. станции после смесителя идут более мощным сигналом, чем до смесителя.
    Оптимальный уровень для LO входа получается при -30 дБм.
    70 МГц на LO удобно для прослушивания КВ (вещалки с FM не мешают).
    Получается неплохой вариант расширения к SDR свистку для прослушивания КВ.
  15. Спасибо от Georgi
  16. #2300
    Киев
    1,154
    alex_m, Правильно ли я понял, что из этого смесителя и антенного анализатра Вы изготовили КВ конвертор для свистка?
    P.S. Никакой иронии, я прекрасно понимаю, что при покупке, возможно, ставился более широкий круг задач
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Вчера, 11:53
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
