Страница 241 из 342 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242243244251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2401
    некоторое время назад был конфуз- щелкнул разрядник в коммутаторе. Антенна- СДР через USB- ноутбук. Все было включено. В итоге сгоревший процессор, материнка(чипсет отвечающий за USB порты). Резко заинтересовался подобной гальванической развязкой на алиэкспресс, но опытные товарищи подсказали, что в лучшем случае, она будет работать только простыми устройствами- мышки, клавиатуры. Для звуковых устройств понадобится более серьезные и гораздо дорогие устройства. Дешевле было купить новую материнку- там же на Таобао
  3. #2402
    Воронежская область
    1,682
    Скорость обмена этой развязки 12 Мбит/с, это максимум USB 1.1, но никак не 2.0(480 Мбит/с), как заявлено продавцом...
    Ну, а хватит или нет такой скорости - решайте сами, я бы не стал рисковать....
    ....Изоляторы, поддерживающие USB 2.0 существуют в природе, но стоят разов в 10 дороже, имхо.
    ...Вот в Чипе-Дипе продают нечто подобное, но они хоть постеснялись писать, что USB 2.0, написали "Полная совместимость с USB 2.0"
    Последний раз редактировалось Александр_М; 26.06.2018 в 14:45.
  4. #2403
    Киев
    1,154
    Приветствую всех.
    Для синхронного вращения двух КПЕ в антенном тюнере, нужна вот такого типа ременная передача, зубчатый ремень и два зубчатых шкива, в том, что на фото не совпадает модуль зуба.
    Может кто видел что-либо подобное. Спасибо!
  5. #2404
    Сложнее не найти, чем найти. Смотреть необходимо в станках с ЧПУ. Там валом этих штуковин. https://ru.aliexpress.com/wholesale?...wCP=y&jump=afs
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...841&isViewCP=y
  6. #2405
    Харьков
    4,420
    Ктото такой модуль АЦП покупал?
    https://www.aliexpress.com/item/1PC-...730197994.html
    Подскажите, судя по фоткам там нужно двухполярное питание, можно ли подавать однополярное?
    Правильно ли понимаю, что если менять операционник на трансформатор, то достаточно будет однополярного питания?
  7. #2406
    Для синхронного вращения двух КПЕ.... не совпадает модуль зуба.
    Купить два комплекта, будет пара запасных шестерен и запасной ремень.
    Резонанс где-то рядом!
  8. #2407
    Харьков
    4,420
    Приехали модули USB и Ethernet для DDC приёмника:
    https://www.aliexpress.com/item/EZ-U...851287266.html
    https://www.aliexpress.com/item/LAN8...845851676.html
    в USB модуле оказался разъём мини-юсб, а хотелось микро-юсб.
    Определяется как "USB\VID_04B4&PID_86 13&REV_:001"
    Чтото там помигивает при включении, дальше пока не тестил.
    А вот как проверить Ethernet модуль пока непонятно. Там чисто физический слой эзернета без мозгов.
    Готового железа с прошивкой под него у меня нету. К STM32 прямо не подключишь, нужна поддержка RMII. У меня таких вариантов нету.
    Вобщем надо разбираться...
    С виду вроде нормально сделано. Ethernet модуль немного флюсом замазан.
  9. #2408
    Киев
    1,154
    Искренне благодарен откликнувшимся на мой вопрос, но, "чем дальше мы от проблемы, тем проще кажется её реше
    ние". Там надо разобраться с китайской терминологией при помощи которой обозначаются параметры этих "pulley" и "belts" т.к. в китайско - русском переводе я лично разобраться не могу. Всё равно всем спасибо, буду разбираться.
  10. #2409
    Харьков
    4,420
    Как оказалось, USB модуль FX2LP
    можно использовать как логический анализатор 16 каналов 12 МГц или 8 каналов 24 МГц.
    Официальные дрова Cypress тут: https://community.cypress.com/docs/DOC-12366
    Для использования как анализатор, устанавливаем дрова.
    Затем в zadig ставим WinUsb драйвер для Cypress NOEEPROM Device (чтобы устройство было в списке включаем галку Options->List All Devices).
    После этого устанавливаем и запускаем sigrok PulseView: https://sigrok.org/wiki/Downloads
    у меня при первом запуске PulseView поменял драйвер на свой fx2lafw, который подхватился драйвером от Cypress, из-за чего подключиться не получилось.
    Пришлось еще раз запускать zadig и ставить WinUsb для fx2lafw.
    Вот записал инициализацию si5351 по I2C.
    На скрине видно как читается нулевой регистр для проверки статуса перед началом инициализации
    PulseView немного глюковат, но юзать можно.
    Есть возможность заюзать софт от Saleae. Но там нужно химичить с прошивкой USB ID.
    В итоге получается 16 канальный анализатор по цене $3.79 - неплохо!
    Можно время импульсов замерять:
    Для теста поставил на сишке CH0=1 МГц, CH1=5 МГц и подключил выходы к анализатору:
    Добавлено через 5 минут(ы):
    6 и 12 МГц на входе:
    Можно напрямую 16-битный АЦП подцепить, вот тебе и SDR с полосой 12 МГц
    Данные в реальном времени в комп идут...
    Последний раз редактировалось alex_m; 28.06.2018 в 10:16.
  11. Спасибо от rw6hkf, UD0DAB
  12. #2410
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Приветствую всех.
    Поищите в 3d запчастях, можно в китае, а можно и по месту. Стандартные шкивы есть на 5мм и 8мм валы, там же обычно и ремень. Искать можно по GT2. Например вот какой то местный инет-магазин https://www.ultrarobox.ru/zubchatyy-...t2-20-zub-8mm/ 1-2 шт может быть по месту выйдет не дороже, но попадаются кривые (несоосное отверстие).
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
