Страница 257 из 342 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 3411
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2561
    Краснодарский кр.
    250
    подскажите можно ли найти такие резисторыНажмите на изображение для увеличения.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  3. #2562
    Малогабаритный приёмник HDR-737 https://ru.aliexpress.com/item/JINSE...3986c8fd7b55-1
    Specification:
    AIR: 118-138MHZ(5K/50K STEP SEL) Sensitivity: 2UV(10DB SNR)
    FM: 87.5-108MHZ(0.1MHZ STEP) Sensitivity: 2UV(30DB SNR)
    AM: 520-1720(9K/10K STEP SEL) Sensitivity: 3MV/M(20DB SNR)
    CB: 25-28MHZ(5KHZ STEP) Sensitivity: 1UV(10DB SNR)
    SW: 2-30MHZ(5KHZ STEP) Sensitivity: 30DBUV(26DB SNR)
    VHF: 30-223MHZ(FM-N/FM-W) Sensitivity: -5DBUV(20DB SNR)
    Power Supply: 700 MAH 3.7V Lithium Battery
    Speaker: 40MM, 1W
    External Source: 3.5MM Earplug
    Product Size: Approx. 103 * 60 * 15mm / 4.1 * 2.4 * 0.6in
    Weight: 160g / 5.6oz
    Minimum Operating Voltage: 2V
    Stereo Separation: ≥32DB
    Distortion: ≤0.5%
    Output Power: ≤200MW
    Color: Black, Gold (optional)
    Предположительно на чипе AKC6955
  4. Спасибо от UD0DAB
  5. #2563
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    alex_m, искал одно время мощные аттенюаторы, с али его не устроили по мощности. Вот ссылка, может поможет: https://kroks.ru/shop/attenyuatory/
  6. #2564
    Микро USB как известно вещь нежная, а гаджеты с ними дорогие. Купил не нарадуюсь, воткнул и забыл, да еще и светодиод на магнитном разъеме светится https://ru.aliexpress.com/item/Micro...274233edXC1MdI
    Шнур только для зарядки. Да и не нужен он для передачи данных, давно все по "воздуху".
  7. #2565
    Когда-то по вашей ссылке купил такой шнур, но с передачей данных для Осы. Хороший шнур оказался. Поэтому нужен для передачи данных. Зачем дважды платить за один шнурок...
  8. #2566
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    А вот этот - с передачей данных.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  9. #2567
    Давно приобрел такой: https://ru.aliexpress.com/item/FONKE...274233edVpTBFq. Рекомендую. Хотя один и тот-же продавец.
  10. #2568
    Вот хочу такой провод заказать.
    https://ru.aliexpress.com/item/100/3...136fbdfdfc00-0
    Похож на МГТФ,но не уверен.
    Действительно фторопластовый или силиконовый?
    Может кто то покупал?
    Или подскажите какой хороший,примерно такой.
  11. #2569
    Татарстан
    1,571
    2
    То есть в телефон воткнул эту маленькую пипку и забываешь (не насилуется каждый раз при зарядке USB разъем) когда надо подсоеденяешь шнур на магните и пошла зарядка? Я правильно понимаю?
  12. #2570
    Судя по всему это действительно фторопласт. Я никак не смог найти среди всех этих проводов чтобы был многожильный и НЕ луженый. Все луженые.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
