Страница 28 из 342 ПерваяПервая ... 18252627282930313878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #271
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    Они стоят в отечественных измерительных приборах тип С2-29В-0,125
    Эти-то и подбором можно заменить. От индекса зависит - если "А", надо искать стабильные, а то, может, и 100 ppm окажется достаточно, а это уже ширпотреб. Но вот "A" (25 ppm) лучше ими же (С2-29В) и заменять, любой импорт будет в разы дороже и уж точно на ali его искать бесполезно.
  3. #272
    Харьков
    4,420
    кто-то брал такой частотомер? https://www.aliexpress.com/item/1pcs...428063969.html
  4. #273
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    С2-29В-0,125 , жгут их нещадно, весь запас уже выбрал, надо пополнить базу!
    Дороговато, начальство покупать не будет да и денег у них нет,
    а самому сотню штук дороговато будет!
    Тогда пусть заплатят те, кто их жжёт. Слупите с них за ремонт нещадно. Мол детали дорогие покупать не на что. Глядишь и жечь меньше станут
    73!
  5. #274
    Валдай
    45
    RA1TM
    Я приобрел. Мерял частоту с трансивера IC-910H в районе 430 МГц. Точность измерений не проверял. Можно посмотреть здесь:http://cqnovgorod.ru/forum/index.php?topic=984.0
  6. #275
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Александр,подскажите ,а при работе в режиме шкалы выбрать вычитать или прибавлять значение пч можно только в меню или есть выход для управления? На одном диапазоне надо складывать. На другом вычитать, например.
    73! Иван.
  7. #276
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Отличная штука.И как частотомер и как цифровая шкала.Точность-до последнего знака.
    4-й пин разъема.https://cloud.mail.ru/public/GaUM/urkcu2aRy
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. Спасибо от 897, alex_m, IG_58
  9. #277
    Харьков
    4,420
    да точность вроде хвалят хорошая - пишут F6CQK проверял по источнику откалиброванному рубидиевым опорником, ошибка составила -10 герц. Ошибка легко корректируется подстроечником рядом с кварцем. Стабильность за 24 часа лучше чем 1 герц по тесту получилась.
    Кварц используется с температурной компенсацией частота 13 МГц, стабильность 2,5 ppm.
    Вот тут инструкцию с китайского на английский перевели: http://www.zl2pd.com/files/PLJ-8LED_...slation_EN.pdf
    Но у меня вопрос другой, указано что он частоты от 0,1 МГц меряет, а как он ведет себя с более низкой частотой?
    Если 1 кГц подать - покажет? Заказал как частотомер, а то частоту в хозяйстве померять нечем
    в инструкции написано, что можно 2 частоты задать (каждую можно на вычитание или сложение) и выбирать частоту замыканием 4 пина на землю или высокий уровень.
    Последний раз редактировалось alex_m; 07.02.2017 в 14:34.
  10. #278
    Валдай
    45
    RA1TM
    Я приобрел для использования на частотах до 1300 МГц. Поэтому затрудняюсь ответить про НЧ. Скорее всего будет врать, либо вовсе не будет мерять. Нет генератора НЧ. А сдвиг ПЧ коммутируется 4 пином
    (высокий или низкий уровень) сложение или вычитание. Коммутировать можно любым ключиком.
  11. #279
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Посоветуйте ленточный кабель на алиэкспресс типа https://ru.aliexpress.com/item/ribbo...6.8.DA2vJ4&s=p, может быть и двухцветный, с чередованием цветов, количество жил не критично, AWG28...30, всё-равно раздираю на нужную ширину, главное, чтобы с него изоляция не плыла при нагреве паяльником. Или такой: https://ru.aliexpress.com/wholesale?...nktest=0&tc=af
    Может кто покупал и знает?
    А то брал подобный в нашем магазине, так при нагреве изоляция плывёт как сопли....
    Когда-то имел ленточный двухцветный от советских вычислительных машин типа СМ-14хх, но уже подошёл к концу. Там была изоляция качественная, теплостойкая.
    Вот такой, как на фотке:
  12. #280
    Ленточный кабель обычно не паяют, а накалывают (вариант - обжимают). И никаких проблем с деформацией изоляции не возникает.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
