Страница 292 из 342 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293294295302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #2911
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Индуктивности не мерял, т.к. пока без надобности ...
    А частота, на которой производится измерение, переключается?
    Тут чудес не бывает.
    Если частота измерения высокая, как например в этом приборе 500 кГЦ, будут точнее измеряться мелкие индуктивности, но измерение больших индуктивностей в единицах Генри, будет проблемой.
    Для измерений больших индуктивностей, того же дросселя в ламповых БП, нужны частоты для измерений в 50-100 Гц.
    Поэтому, если частоты измерений не переключаются, то грош цена этому прибору.
    Попробуйте, пожалуйста, как измеряются индуктивности - большие и малые.
  3. #2912
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    В описании написано До 500 кГц. Значит предел меняется. Во всяком случае, хочется в это верить. Жаль, что щупы не безиндуктивные. А LC-100A погоду за окном показывает на индуктивностях меньше 1 мкГн. Врет на 0,3 -0,4 мкГн, что составляет почти 50%. По измерению емкости у меня к нему меньше претензий. В принципе, устраивает.
  4. #2913
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    куплено на али в эксплуатации 6 месяцев название LCR Meter XJW01 https://aliexpress.ru/item/329535907...274233edfnuvlQ
    точность прибора очень высокая (можно увидеть например"сопротивлен ие ног" конденсатора ) .
  5. Спасибо от UA0BHC, UY5VD
  6. #2914
    Серпухов
    602
    R3DCN
    В LC-100A нужно индуктивность в 47 мкгн заменить, и ёмкость 1000 пф подобрать, тогда можно пользоваться.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.04.2020 в 18:34.
  7. #2915
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ra9qba, а на что нужно заменить индуктивность и каким образом подобрать конденсатор?
    Игорь
  8. Спасибо от Абрамович
  9. #2916
    897
    Дернул меня черт купить у китайских товарищей эту игрушку, под названием LC-100A Rev4.8.
    Включил, жуть какая-то. Врет на 30...40%. Причем, без системы. Где-то занижает, где-то завышает. Показания постоянно плывут. Пожалел о приобретении, пользоваться таким просто невозможно.
    До этого собирал LC-метр на PIC18F628. О нем остались теплые воспоминания. Он тоже подвирал, но не врал безбожно, как этот.
    Короче, провозился с ним два вечера, привел все-таки в чувство.
    Меня малые величины L и C интересуют в первую очередь, ими и занимался.
    В режимах Hi.C и Hi.L все более-менее прилично. Их не трогал.
    После всех моих манипуляций показания не прыгают.
    От десятков нГн и от долей пФ. До ~30мГн и нескольких мкФ в 1% вписался.
    Сравнивал с измерителем RLC-2, он более чем на порядок точнее.
    Что делал:
    1. C14, поставил СГМ-3А ровно 1000 пФ. Очень ответственный конденсатор.
    (Изначально был очень нестабильный конденсатор с емкостью 961 пФ).
    2,Параллельно C15 напаял SMD танталовый 4,7 мкФ. Заметно влияет на линейность показаний.
    3. L1. С ней больше всего пришлось повозиться.
    Родная катушка была на кольце из материала -26, индуктивностью около 45 мкГн.
    Перематывал, толку мало. Жуткая нелинейность, малые емкости занижает, большие (1 мкФ) в два раза завышает.
    Выкинул. Стал пробовать разные фабричные катушки.
    В моем случае лучше всего подошел готовый дроссель 82 мкГн, намотанный на "гантеле" проводом около 0,5 мм.
    Причем и с ним не так все просто.
    Перепробовал четыре одинаковых дросселя. Небольшой разницы в индуктивности было достаточно, чтобы погрешность радикально ухудшалась. Попробовал другой, похожей конструкции, только чуть меньше по размеру и намотанный проводом потоньше, совсем не подошел.
    Из четырех отобрал один. Смотрел на разбег при измерении малых емкостей и больших. Подбирал по минимуму.
    В окончательном варианте пришлось даже его положение на плате подбирать.
    Когда прижал к плате, опять все уплыло. Пришлось отодвинуть и так зафиксировать термоклеем.
    Частота сейчас 559 кГц. "Прогревать" приборчик не нужно. Показания вполне стабильны.
    Да, питаю приборчик через кренку пятивольтовую.
    Короче, порезвиться пришлось. На любителя такой мазохизм. Но, в 1%, как оказалось, вписаться можно.
  10. Спасибо от IG_58, Lemuran, UN8GEQ, yl2gl, Глазунов
  11. #2917
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Мои попытки поиска ничего не дали... Приобретал ли кто-нибудь на Алиэкспрессе высокоомные пробники для осциллографа, NWT70 или для OSA103mini? Ссылку на такой тоже прошу. Есть ли вообще это у них там в продаже?
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  12. #2918
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Разумеется.
    Смотрим обзор
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  13. Спасибо от Boris..
  14. #2919
    897
    Не могу найти на Али голые каркасы с сердечниками для ДПФ. Попадаются только с обмотками, такие не хочу.
    Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
  15. #2920
    КРЫМ
    1,122
    7
    https://aliexpress.ru/item/328163008...a-bf69a5af9839
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
