Страница 42 из 342 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 3416
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #411
    DDS генератор сигналов MHS-5200A
    На медне, получил с Али цифровой генератор сигналов MHS-5200A.
    Хочу коротко рассказать об этом интересном девайсе.
    Схема представляет собой двухканальный DDS сигнал-генератор с диапазоном выходных частот от 0 Гц до 25 МГц.
    Амплитуда выходного сигнала регулируемая от 5 мВ до 15 В.
    Форма сигнала: синус, меандр, пила и т.д. Также возможно регулировать фазу этих форм сигналов, период и т.д. При подключении к компьютеру (ПО и драйвер прилагаются) возможно формирование (рисование) мышкой сигнал любой формы с дополнительным раскладом регулировок.
    Без компа - управление функциями кнопками через меню дисплея генератора.
    Два выхода (каналы) работают совершенно раздельно.
    Десять ячеек памяти настроек.
    Отдельный вход позволяет измерять частоту внешнего генератора, период, фазу и т.д. с частотами синуса и меандра от 0 Гц до 60 МГц.
    Питание от сетевого прилагаемого адаптера 5 В при токе 0,5 А.
    Два качественных ВЧ кабеля прилагаются.
    Применительно к нашей радиолюбительско-конструкторской деятельности мне видится следующее:
    - работа с КСВ-метром;
    - цифровой частомер;
    - использование встроенных генераторов при макетировании приёмников в качестве первого и второго гетеродина в схемах с одним преобразованием часты;
    - с двойным преобразованием частоты + цифровой контроль частоты внешнего ГПД;
    - формирование двух-тонового НЧ сигнала при проверке линейности SSB передатчика;
    - формирование гетеродина приёмников SDR;
    - измерение динамического диапазона приёмников двух-частотным методом;
    - настройка радиоприёмников ГСС (с добавлением внешнего делителя уровня выходного напряжения);
    - QRP - передатчик;
    - генератор тестового сигнала в эфире при настройке антенн...
    Прилагаю: адрес Али где я его выписал, статью пользователя, инструкцию в PDF.
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...608.0.0.t2kp3r
    https://mysku.ru/blog/china-stores/41626.html
Название:	Мини-Функции-DDS-Источник-Сигнала-Генератор-Цифровой-Генератор-Сигналов-двухканальный-Частоты-Си.jpg
    Последний раз редактировалось UN7CI; 28.03.2017 в 18:27.
    Борис
  3. Спасибо от Alex Goncharov
  4. #412
    UN7CI Очень хорошая вещь! У меня лет 12 есть подобный профессиональный, только ещё с ГКЧ. Интересно в этом есть это?
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  5. #413
    Сканирование (свипирование) частоты есть.
    Используя осциллограф, развёртка которого синхронизирована с генератором посредством второго канала, возможна настройка АЧХ кварцевых и LC-фильтров.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 28.03.2017 в 19:31.
    Борис
  6. #414
    Никто не встречал на Али зарядное устройство для акумуляторов размера G13 (Таблетки) ?
    Резонанс где-то рядом!
  7. #415
    Здоровский прибор. , да ещё по такой цене.
  8. #416
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Я вот хотел его поругать, думал там что то типа ардуины и модули с того же али по $10, но нет - судя по фото осциллографа на 25 МГц и описанию там что то приличнее Не хватает металлического корпуса и ступенчатого аттенюатора
  9. #417
    Посмотреть чем-то сможете взаимопроникновение каналов в режиме генерирования двух близких частот?
    Т.е. один канал нагрузить нагрузкой, а второй подать на какой-то анализатор спектра, допустим на сдр-донгл хотя бы, они от 24МГц принимают.
  10. #418
    Харьков
    4,420
    люди пишут, что дорабатывают их и за свои деньги получается дешево и сердито.
    Реально работает до 10 мгц, выше говорят сильные искажения и джиттер.
    Из переделок - заменяют блок питания на трансформаторный и чтото там с питанием аналоговых цепей дорабатывают.
    Вот тут тема по этому генератору есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...25256&start=80
    Вот спектр после доработок (замена импульсного БП на трансформаторный и добавлен усилитель):
    Последний раз редактировалось alex_m; 29.03.2017 в 04:47.
  11. #419
    Верно. Нужно разобрать пластиковый корпус прибора, в углах сгиба наклеить полоски двухстороннего скотча и проложить внутри по форме алюминиевую фольгу для выпекания. Под выводами печатной платы, дополнительно на поверхность экранирующей фольги, наклеить полосы прозрачного скотча для защиты от замыкания.
    Что касается внешнего аттенюатора, то из-за проблем поиска без индукционных резисторов для него, предлагаю в экранированную коробочку запаять два подстроечных угольных (!) резистора - 100 кОм (верхний) и 100 Ом (нижний) делителя. С помощью омметра выставляем их сопротивление 50 кОм и 50 Ом, как делитель 1000:1. Таким образом, имеем на выходе от DDS генератора амплитуду с выносным делителем от 5 мкВ до 15 мВ и т.д.
    Для максимального устранения наводок на радиоприёмник DDS-генератор нужно располагать как можно дальше с коаксиалом соответствующей длинны.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 29.03.2017 в 05:41.
    Борис
  12. #420
    Харьков
    4,420
    кто-то покупал такой КСВ метр?
    https://www.aliexpress.com/item/REDO...608.0.0.shjHNp
    Как работает? Правильно ли меряет?
    А то чтото отзывов не нашел...
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 3 , гостей: 4)
  1. UA3MEZ,
  2. pink,
  3. RX1AG
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
