Страница 60 из 342 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 3418
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #591
    Цитата Сообщение от v_aist Посмотреть сообщение
    Потери при покупке и возврате на конвертации
    Может в этом и заключается весь фокус?
  3. #592
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    А кто его знает? Сбербанк этим точно заниматься не будет (через него делаю все операции).
  4. #593
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Получил набор биполярных транзисторов 170 шт. (17 наименований). Ничего особенного, набор обеспечит все хотелки конструктора, когда под рукой нет нужного транзистора. Имеется по десятку малошумящих транзисторов с граничной частотой 1,1 ГГц, высоковольтные транзисторы разной проводимости, транзисторы для применения в ВЧ и НЧ схемах. Выборочная проверка из каждого наименования подтвердила полную идентичность заявленным параметрам (не проверялись частотные и шумовые ). Маркировка - лазерная гравировка, качественные корпуса и выводы. Цена - весьма демократична.
    Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/170pc...608.0.0.9nFkbR
    P.S. Посылка пришла через "Новую Почту Международную". Оказывается, появилась и такая. Шла 20 дней (дольше по Украине ).
    Последний раз редактировалось VINT; 22.04.2017 в 03:19. Причина: исправил опечатку
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. #594
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Положил я глаз на этот осциллограф.
    Хорош он или плох? А если плох, то чем?
    https://ru.aliexpress.com/item/Hante...691194631.html
    73!
  6. #595
    Харьков
    4,420
    если не хотите чтобы ваша посылка болталась две-три недели где-то в сортировке новой почты, то обращайте внимание на способ доставки. Если там SF eParcel, то такой доставки лучше избегать, т.к. она пойдет новой почтой. А по пути еще по ошибке будет доставлена не в то отделение и т.д.
    При других способах доставка идет Укрпочтой и посылка доходит через 1-2 дня после пересечения границы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    зависит от того, что вы ожидаете от осциллографа
    Последний раз редактировалось alex_m; 22.04.2017 в 14:47.
  7. Спасибо от VINT
  8. #596
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Ожидаю получить хорошую работу согласно заявленным техническим характеристикам. Соответствует он им полностью или нет. Немаловажным фактором также является надёжность. Может есть какие-то «подводные камни» о которых может поведать только тот человек который эти аппараты эксплуатирует.
    А поскольку я никогда не имел дела с цифровыми осциллографами то хотелось бы ещё знать, чем он лучше и чем хуже аналогового. В общем интересует всесторонняя оценка, на основании которой можно сделать вывод о целесообразности его приобретения.
    73!
  9. #597
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Это достойно отдельной темы, в интернете такие сравнения есть. Если с математикой все хорошо - прибор нормальный, но как раз в недорогих бывают в этом плане чудеса. К сожалению подробности разве что тут можно почитать http://eevblog.com на английском. Еще они снижают частоту выборки при медленной развертке и, вероятно, можно упустить короткие или высокочастотные составляющие, разглядывая низкочастотный сигнал, хотя я на Rigol такого не замечал (а вот как синхронизация работает мне не очень понравилось).
    Неплохой набор. А с полевиками не попадалось такое ? Я как то решил поискать - не нашел.
  10. Спасибо от RA9CTW
  11. #598
    Здравствуйте. У меня почти такой же, только 100мгц ( DSO5102P ) обошолся около 14- ти. В не очень активной эксплуатации около полугода. Работает нормально. Прислали через нашу SPSR, поэтому доставили "дл двери". По сравнению с аналоговыми, на мой взгляд, больше точность, больше возможностей, например, прямо на экране выводится вся информация о текущем сигнале ( размах, длительность, частота и т.д. ). Даже то, что сигналы разных каналов имеют разный цвет очень удобно при работе в 2-х какнальном режиме. Причём установки для каждого канала опять же - в цыферьках на экране. Запоминание картинок...да много чего, берите, не пожалеете, если есть только аналоговый. Отличие - как сравнить старый будильник с цифровыми часами примерно...Я ещё использую его как дисплей для самодельного анализатора спектра до 1800мгц...Успехов !
  12. Спасибо от RA9CTW
  13. #599
    3,923
    ex RW3DKC
    Да, это огромный плюс, если суперточность не нужна, то ни мультиметром тыкать ни частотомером не нужно - видно и так.
  14. Спасибо от RA9CTW
  15. #600
    RA9CTW, а вы не особо задумывайтесь поначалу о том, цифровой или аналоговый. Практика работы одинаковая. У цифрового могут быть дополнительные функции. Не знаю, насколько он экранирован от внешних электромагнитных полей. И полоса по входу маловата, если заниматься не только КВ.
    нет подписи
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:53
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
