Получил с Али лабораторный блок питания 220В -> 0-30В/10A:
https://ru.aliexpress.com/item/KPS30...608.0.0.dKOPR6
Упакован капитально в фирменной коробке с пенистыми распорками. В комплекте: инструкция, сетевой шнур с евро-вилкой и два клеммных провода к нагрузке.
Выбор на нём был остановлен по желанию: настольного, малогабаритного, c малым уровнем пульсаций на выходе, с циклическим вентилятором охлаждения, с цифровой индикацией и защитой. В названии модели
KPS3010D важно присутствие буквы "D".
Для питания трансивера током 23А имею отдельные блоки питания, как импульсные так и трансформаторные.
Также, важным оказалось наличие сетевого выключателя на передней панели и выходных клемм, чтобы не лазить через весь стол. Многооборотные резисторы на передней панели грубой и точной регулировки выходного тока и напряжения.
Варианты подобных источников питания, так называемые "высокой точности" с четырьмя(!) значащими цифрами индикации, отпадают по причине муторной регулировки с задержкой реакции на вращение многооборотных резисторов. Более того, такие блоки питания с параметрами 220В ->0-30В/5A работают реально, а их модификация 220В ->0-30В/10A - чистой воды обман, отдающие не более 5A. Т.е. нутро - пятиамперное!
Качество исполнения, изготовления полученного мною блока - на высоком уровне. Аккуратные надписи, окраска, ничто не кривит.
Тестирование подтвердило заявленные параметры. Что интересно, при выставлении по встроенному цифровому индикатору, например 12,0В, цифровой мультиметр подключенный к выходным клеммам блока питания показывает 12,08В, но, подкрутив нижний регулятор точной установки напряжения можно выставить по контрольному мультиметру ровно 12,00В, а индикатор на дисплее остаётся с показанием 12,0В. Это нужно учитывать при пробном оценочном тестировании, чтобы "за зря" не ругать производителя.
Итоговая проверка выходных параметров этого источника питания показала:
- выходное напряжение регулируется от 0 до 31,5В;
- выходной ток до 12А, затем срабатывает защита, причём показания встроенного цифрового измерителя выходного тока нагрузки совпадают полностью до сотых долей ампера с контрольным мультиметром.
