Страница 82 из 342 ПерваяПервая ... 32727980818283848592132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 3418
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #811
    Попалась ссылка на такой интернет-магазин http://radio23.ru/scaners/ Кто-нибудь там покупал?
    нет подписи
  3. #812
    Подскажите, если кому встречались, существуют- ли USB/SD МР-3 стационарные проигрыватели с FM- передатчиком, у которого радиус действия метров 20?
    Есть у меня автомобильные. Стоят копейки, в машине работает хорошо, но для дома мощность слаба.
    Работает с USB или SD- картой.
    Для информации, выглядит он так:
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  4. #813
    Последний раз редактировалось UN7CI; 14.05.2017 в 20:07.
    Борис
  5. #814
    Не совсем то.
    В первом о SD карте ничего не сказано. 2 и 3 только передатчики с модулятором. да и мощность большая в Вт. мне не нужна.
    Мне нужно для SD- карты и чтобы была память последнего трека.
    Последний раз редактировалось npol; 14.05.2017 в 20:54.
  6. #815
    Вот такую интересную штуку купил:
    https://ru.aliexpress.com/item/Junsu...a5258baa&tpp=1
    На 4PDA есть ветка, кто подробно обсуждает сей девайс, а также усовершенствует его софт и уже разобрали его на части с целью "улучшайзинга". Там же рекомендации по замене камеры з.в. на более качественную.
    Получил со склада в России через 3 дня после оплаты заказа! Принес курьер на дом.
    Китаезы сделали свой склад в России, куда чартерами возят наиболее востребованные вещи, чтобы "разгрузить", вспотевшую от изобилия АЛИ. В этом случае растаможку вещи уже прошли и доставка составляет курьером 3-5 дней. Правда, цена дороже где-то на 10 проц., чем из Китая черепашьей почтой.
    НЕ РЕКЛАМА!!!
    То NPOL:
    По вопросу выше - там есть режим передачи звука на приемник в машине в ФМ диапазоне.
    Последний раз редактировалось VladiGeo; 14.05.2017 в 22:18. Причина: дополнение текста
  7. #816
    Не нужен мне этот режим. В машине у меня это есть.
    Мне нужно для дома. Чтобы стоял такой проигрыватель- передатчик и, чтобы его можно было слушать на любой из приёмников в доме.
    Выключил и при следуюшем включении он должен заиграть там, где остановился. Вот и всё.
  8. #817
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    Мне нужно для дома. Чтобы стоял такой проигрыватель- передатчик и, чтобы его можно было слушать на любой из приёмников в доме. Выключил и при следующем включении он должен заиграть там, где остановился.
    Вряд ли Вы найдете готовое изделие под Вашу узкопрофильную задачу. Просто щелкнуть одним тумблером "ВКЛ-ОТКЛ" в любом случае не получится, все равно придется делать кое-какие дополнительные установки (манипуляции). Как возможное простое решение - оставлять под "дежурным питанием" и ставить на "паузу", например. Или вообще не отключать - пусть играет круглосуточно. Только обсуждение конструкторских решений - это уже другая тема и другая ветка.
  9. #818
    Спасибо, но об этом всём я и не спрашивал.
  10. #819
    Харьков
    4,420
    Приобрел на али кабель 1 метр LMR195 с UHF разъемами: https://www.aliexpress.com/item/High...229176199.html
    Кабель приехал. На одном разъеме прокручивается центральный контакт.
    Стал проверять.
    29.5 МГц - КСВ метр - кабель - нагрузка 50 ом, получается КСВ=1.16.
    На НЧ диапазонах КСВ=1.00.
    Меняю кабель на RG58 с BNC разъемами (тоже на али заказывал), при тех-же условиях на 29.5 МГц КСВ=1.00.
    Вначале подумал, может дело в переходниках, потестил все переходники что были - КСВ=1.00 даже если их подряд 6 штук соединить.
    Попробовал проверить током, 5 А держит без проблем, разъемы не греются (в том числе и тот у которого центральный контакт крутится).
    Сопротивление центральной жилы меньше 0.1 Ома. Оплетка тоже меньше 0.1 Ома.
    Что за ерунда не могу понять - почему на 29.5 МГц КСВ больше 1?
    LMR195 по характеристикам вроде получше должен быть чем RG58.
    Подозреваю что плохая плохая пайка в разъеме который крутится.
    Пробовал пропаять - не помогло. Но заметил что в болтающемся разъеме не видно торчащего из припоя куска жилы.
    Открыл диспут. Продавец обещал выслать новый кабель на замену.
    Но что-то гложут меня сомненья, может дело не в плохой пайке, а в кабеле LMR195 или в UHF разъемах?
    Может на 1 метре кабеля с UHF разъемами КСВ=1.15 - это норма?
  11. #820
    Харьков
    4,420
    Вот такая вот маркировка на кабеле:
    Попробовал измерить волновое сопротивление, выходит порядка 63 Ом.
    Емкость кабеля в норме - 78.94 пФ, должно быть 83.3 пФ.
    А вот индуктивность почему-то завышена - 0.317 мкГн, должно быть 0.21 мкГн.
    Может ли индуктивность быть завышена из-за плохой пайки или за счет UHF разъемов?
    Или кабель поддельный?
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:53
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
