Страница 9 из 342 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 3415
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #81
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет типы/производителя и где можно закупиться?
    Если в России, то советую присмотреться к представителю Farnell - fivel.ru
    Ну или на самом Farnell.com или Mouser.com
  3. Спасибо от DerBear
  4. #82
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    требуются высоковольтные СМД-конденсаторы на разные номиналы для УКВ и ДЦВ усилителя и фильтра
    Если есть возможность, не ставьте при большой мощности (10Вт и выше) в эти места керамику. Желательно ставить слюдяные, например, из этих .
  5. Спасибо от DerBear
  6. #83
    Возможно кому то будут интересны SMA to SMA pigtails ТЫЦ и ТЫЦ
  7. #84
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    мне показалось маловероятным что пустой корпус стоит на 400 рублей дешевле чем полностью укомплектованная радиостанция. Когда получу товар выложу здесь информацию
    Сегодня получил.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1342208
    Прикрутил антенну, поставил аккумулятор - все прекрасно работает!
    73!
  8. #85
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Заказал на страх и риск БП импульсный, ибо переделать АТХ мозгов и нервов не хватает (к сожалению) а покупка у местных продавцов приводит к появлению дома бесполезной железки которую нельзя включать в розетку (помехи неубираемы никакими средствами).
    Вот ссылка:
    https://ru.aliexpress.com/item/400W-...708.0.0.vNsh1T
    Приехал за три недели! Я аж удивился!
    Помех по всем диапазонам не нашел!
    Потестил его вечером. Правда с моей веревкой и отсутствием прохода наловил только японцев, но куллер так и не включился ибо БП так и не нагрелся почти на ощупь. Трансивер использовал 100 Ватт. Просадку не мерял. Выставил на БП 14 вольт. Нагружал на эквивалент на СВ диапазоне ЧМ полные сто ватт показывает. Так что рекомендую.
  9. Спасибо от Alex Goncharov
  10. #86
    Серпухов
    602
    R3DCN
    UD0CAJ, в блоке питания сразу желательно фильтр по питанию заменить, он не домотан явно, и термодатчик в кольце болтается, тоже приклеить его нужно. По сравнению с Менвеллом заметил что более тонкий металл корпуса, шумит меньше вентилятор, и как ни странно греется меньше.
  11. #87
    Апскейлер CVBS to HDMI. Брал, т.к. мой телевизор неожиданно не поддерживает PAL
    https://www.aliexpress.com/item/Mini...651030573.html
    Сетевушка 10/100/1000 usb3.0 для HiQSDR
    https://www.aliexpress.com/item/High...029376241.html
    Термометр с термопарой k. В кипящем чайнике показал 99. Его брат fluke - 99.6. Пригоден для калибровки паяльников
    https://www.aliexpress.com/item/PEAK...697904077.html
    Pogo pin-ы. Хорошие, добротные
    https://www.aliexpress.com/item/50Pc...588679849.html
    Экстракторы болтов. Пока применял пару раз - вроде неплохо.
    https://www.aliexpress.com/item/4PCS...713365826.html
    Оперативка 64Мб. Пригодна для модификации роутеров TpLink mr3020. Чипы б.у., но работают
    https://www.aliexpress.com/item/10pc...721287504.html
    Зарядка для лития. Годная вещь. Идет без сетевого б.п.
    https://www.aliexpress.com/item/Liit...628109889.html
    Жала для t12. Шли долго. Работают отлично
    https://www.aliexpress.com/item/1pcs...573713197.html
    https://www.aliexpress.com/item/1pcs...575615780.html
    Паяльная станция для t12. Силиконовый провод, датчик движения в ручке. Ручка неплохая.
    https://www.aliexpress.com/item/Hot-...698442304.html
    Флешка на 16Мбайт. Пригодна для модификации роутеров TpLink mr3020
    http://www.ebay.com/itm/360752502721...%3AMEBIDX%3AIT
    BGA трафареты. Дешево, сердито, качественно
    http://www.ebay.com/itm/291801318098...%3AMEBIDX%3AIT
  12. Спасибо от AlexZander, Geo, rw6hkf, ur4mp
  13. #88
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Миниатюрные заклёпки. Сделаны с латуни.
    Выглядят они на платах так
    Вложение 251074
    Зачем переплачивать? На ebay дешевле. http://www.ebay.com/itm/152349470659
    И доставка бесплатная.
  14. Спасибо от rw6hkf
  15. #89
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Напугали меня - снял крышку.
    Фильтр стоит. Витков до заполнения. Термодатчик приклеен белыми соплями к дросселю вторичной цепи. Оторвать попробовал, держится. Транзюки и диоды имеют нужное количество термопасты. Правда ДИП8 микруха припаяна криво, но это же Китай За то все пашет.
  16. #90
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    У арлена и алисы самые вменяемые б.п. Правда, не всегда самые дешевые.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
