Страница 98 из 342 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 3418
Тема: Покупки - Али, eBay, Тао и т.д.
    Читаем внимательно, меньше будет обиженных.
    Тема где можно рассказать об удачной покупке, приложить фото, дать ссылку на страницу. Ссылка должна быть прямая, на страницу товара. Можно задать уточняющие вопросы по товару, или его параметрам. Не более!
    Для тех кто в танке дополню - речь о ПРИОБРЕТЕННЫХ товарах, а не о том что "заказано, в пути" и прочих. И, да, для поиска товаров есть отдельная тема, за вопросы в этой будут штрафы.
    Любые референсные ссылки через так называемые партнерские сайты будут считаться рекламой и согласно Правилам форума, автор уйдет в бан.
    Никаких обсуждений по проблематике покупок, доставкам и прочим нюансам! Для этого есть отдельная тема.
    Запрещены запросы и обсуждения на тему "подскажите где купить"! Это сюда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 12.01.2020 в 03:55.
  2. #971
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Лучше использовать хорошо настроенную антенну!
    при подключении внешней антенны затыкается - слишком мощные источники в диапазоне до 1 ГГц.
  3. #972
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Тогда лучше полосовик.
  4. #973
    Харьков
    4,420
    Приехала солнечная панель:
    https://www.aliexpress.com/item/NEW-...339118405.html
    на холостом ходу дает 16 вольт даже в помещении от лампы. На солнце больше 19 В.
    Протестил на солнце - нагрузка 2 ваттный резистор 71.5 ом.
    Погода не сильно солнечная - после дождя.
    Когда солнце частично скрыто тучами - на резисторе около 6 В.
    Когда солнце выглядывает из-за туч на резисторе 14 В.
    Резистор при этом нехило так нагревается
    Правда расчетная мощность при этом получается порядка 2.7 Вт, хотя заявлено 4.2 Вт.
    Может быть в жаркую погоду будет больше.
  5. #974
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Максимальную мощность солнечная батарея отдаёт только в одной точке нагрузочной х-ики.
    73 de LY1CE
  6. Спасибо от Adagumer
  7. #975
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Цитата Сообщение от KENWOOD Посмотреть сообщение
    Для подключения видеокарты вне материнки.
  8. #976
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    А заявлено у них может быть всё что угодно, на экваторе может и будет 4W. А так 2.7W то же не плохо для такого размера.
  9. #977
    Харьков
    4,420
    да, я сам удивился - от небольшой пластинки на солнце такой ток течет, что 2W резистор разогревает так что он пальцы обжигает
    Но для заряда аккумуляторов наверно маловато, надо наверно еще одну панель прикупить...
  10. #978
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Смотря каких по емкости. У меня повербанк 6.6А\ч -5В с нуля до 100% пара 80х110мм за 10часов как правило не успевает зарядить. Да и панельки поворачивать надо всегда на солнце.
    Но это я по случаю панельки притулил для эксперимента. Для себя же вывод сделал если реально брать для зарядки то чем больше размер (площадь)тем лучше. Причем желателен вероятно запас х 3-4 а лучше еще больше (например нужен с током 1А то надежней брать на ток 3-4А тогда когда дымка или пасмурно хоть как то но будет работать).
  11. #979
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Выше правильно написали - надо преобразователь ставить что бы нагружал панельку правильно. Иначе от этих 5-8% КПД мы берем совсем мизер. И да - в Китае панелька больше отдает чем в наших широтах.
  12. #980
    Почему?
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Вчера, 11:53
  2. DIY SDR DDC "на коленке", или конструкция выходного дня из модулей с Али
    от EU1SW в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 729
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:04
  3. Наши покупки
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 12:53
  4. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  5. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
