Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Высокочастотная микросхема для кварцевого генератора
    Тюмень
    43
    Всем привет! И с наступающим.
    Хочу спросить у вас дорогие радиолюбители. Порекомендуйте КМОП (не КМОП) сильно не важно. микросхему для высокочастотного генератора на кварце. Например 465 мгц. (такую планирую частоту, какие кварцы найду.). Нужен на выходе сигнал прямоугольной формы. А гуглил все микросхемы до 100 мгц. Может гуглил неверно. Может кто знает, опыт есть. С уважением Ярослав.
    Или допустим генератор сперва собрать на транзисторе и подать уже на саму микросхему.
    Последний раз редактировалось R9LAA; 26.12.2016 в 14:30.
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от R9LAA Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте КМОП микросхему для высокочастотного генератора на кварце. Например 465 мгц. (такую планирую частоту). Нужен на выходе сигнал прямоугольной формы.
    На такие частоты нет кварцев на 1-ю гармонику. Как правило, делают генератор на гармонике.
    Сергей sgk.
    R9LAA,
    Гугл не врет...
    А позвольте спросить, где вы видели кварц на такую частоту?
    Продают , как правило, сложные генераторы в которых и кварц стоит, и вся нужная обслуга, и даже выход может быть с меандром.
    Вы внимательно посмотрите в описании, скорее всего это не кварцевый резонатор, а кварцевый ГЕНЕРАТОР.
    Хатуль мадан.
    Тюмень
    43
    Вот в руках держу (давно купленный) кварц на 433.92 мгц. Телефон без камеры. Так бы сфотографировал. Вот нашел на просторах http://tixer.ru/catalog/passive-comp...r_433_92_mgts/
    Модератор
    Ялта
    13,688
    На первую гармонику?
    Скорее всего (почти 100%) это ПАВ резонатор.
    Сергей sgk.
    Тюмень
    43
    Возможно. Я не спорю. Но его реально завести ?? У меня просто опыта нет с такими вещами.
  7. #7
    R9LAA,
    там крупным шрифтом написано КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР 433.92 МГЦ
    Хотя, нужно даташит найти ...
    Хатуль мадан.
  8. Спасибо от R9LAA
  9. #8
    Тюмень
    43
    О' кей. Но как его завести. И потом еще в меандр переделать??? Схема с огр. диодамии не канает Найти бы что.
    Хотя ладно заведу я его http://www.ruselectronic.com/news/kvartsevyj-generator/ мне теперь надо подать его сигнал на какую нить логику. Высокочастоную. Вот про это и спрашиваю вас. 74HC что то в этом духе.
    А ну вот схема. Понял. Осталось только микросхему подобрать.
  10. #9
    Модератор
    Ялта
    13,688
    КМОП микросхемы серии AUC (триггеры) работали до 560 МГц при повышении питания выше паспортного до 3,75В. Более "высокочастотных " не находил для реального приобретения. Но вам нужен "меандр", значит какую то серию ЭСЛ где частоты 2 ГГц. Тогда можно сформировать меандр.
    КМОП
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc2g04.pdf
    интересно, а чем вы проверите "меандр" на частоте 465 МГц?
    Последний раз редактировалось sgk; 26.12.2016 в 15:02.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от R9LAA
  12. #10
    Тюмень
    43
    Хороший вопрос. Даже не задумывался )) Видимо ни чем. Так придется схему вслепую делать. Спасибо за даташит. Схема кому интересна будет состоять из двух генераторов (на 433) и подаватся в смеситель. Расхождение частот будут выдавать биения. Это как бы некий детектор. И я как понимаю частота у меня упадет в два раза.
    Ну тогда я ее возьму что и говорить. SN74AUC2G04
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Может еще у кого какие ни будь советы будут???
    Последний раз редактировалось R9LAA; 26.12.2016 в 15:19.
  1. Работа двух Atmega32 от одного кварцевого генератора 5V 16MHz
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 14:21
  2. Микросхема для DSP
    от rv4lk в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:56
  3. Микросхема для шуруповёрта
    от UR5GNJ в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:46
