Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: FT-897 блок питания FP-30 - что это за детали?
  1. #81
    15,634
    Попробуйте как следует прогреть эти выводы мощным паяльником.
  2. #82
    Да попробовал прогрел, не востановилось(
  3. #83
    Цитата Сообщение от UA9olb Дима Посмотреть сообщение
    оказывается обрыв в трансформаторе обмотка с номерами 4 и 5 не звонится.
    Вообще то эти вещи прозваниваются вначале ремонта, после осмотра платы. Да и вроде вы говорили что у вас все цепи прозвонены и в порядке. Как вариант - так как т1 и т2 идентичные, то переключиться с 4-5 Т2 на 4-5 Т1. Дорожки на тиристор с 4-5 Т1 разорвать. Выводы 4-5 Т2 оставить никуда не подключенными. Закорачивание R2 можно организовать контактами хорошей 12-ти вольтовой релюхи. Обмотка которой подключена к выходу БП, а контакты на R2. Изоляция между контактами и обмоткой реле сохранит гальваническую развязку между входными и выходными цепями БП.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Похоже на то что обмотка 4-5 не токовая и при коротыше просто перегорел провод обмотки.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 11.01.2017 в 20:53.
  4. #84
    Чтото и не подумал что сгорит обмотка а не предохранитель в этой цепи
    опыта нет Теперь то точно не пропью
    Выпаял трансформатор обмотка сгорела удачно удалось подлезть и востановить
    Ковыряю дальше.....
  5. Спасибо от rv3ae
  6. #85
    какие мысли как запустить кроме как заменить трансформатор?
    1. Если есть хоть чуть-чуть место в окне, намотать новую обмотку без разборки.
    2. Сделать DC-DC преобразователь с выхода (13,8В ) на 15В и подключить к питанию МС.
    3. Поставить свой дополнительный ИБП на 15В. (ток от лабораторного предварительно измерить + 30%)
    Опоздал... :(
  7. #86
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Опоздал... :(
    Нет пока не могу запустить
    Q6 D7 На коллекторе 14,5 на базе 0 на эммитере 0,5 не открывается транзистор.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Спасибо всем БП заработал
    Последний раз редактировалось UA9olb Дима; 11.01.2017 в 23:06.
  8. #87
    UA9olb Дима,
    Так причина в чем, накосячил?
  9. #88
    UA9olb Дима,
    После востановления обмотки трансформатора
    долго не мог понять почему не открывается Q6 и почему на базе нет напряжения
    3-тий час ночи голова не варила вообще
    Выпаяв транзистор и стаб смакетировал на весу и потом дошло что вместо стабилитрона мне продали диод))))
    перевернув "диод-стаб", транзистор стал открываться)))) В общем выпаял стабилитрон на 4,3 вольта с компового БП
    поставил и всё заработало))))
    Под нагрузкой ещё не проверил нечем было нагрузить.
    На 12 лапе шима получилось 13,5 вольт на выходе 13,8 вольт
  10. #89
    UA9olb Дима,
    Дима, только сейчас добрался до этой темы, спасибо за интересную и ценную информацию.
    С этими ИБП сейчас все больше проясняется Может и RU2FB подтянется.
  11. #90
    Я подтянулся.
    Я починил свой блок питания. Взял себя в руки, взял тестер и стал все подряд проверять. Сразу понял, что все силовые элементы целы. Электролиты не пробиты. Виной всему (или наоборот, спасителем всего), оказался мощный 5-ти ваттный резистор R2 на 6,8 ом. Такой большой белый керамический кубик. Он просто сгорел как предохранитель. Точно такого вертикального я не нашел, но нашел однотипный 5-ти ваттный керамический горизонтальный параллепипед на 6,3 ома, который великолепно встал вертикально с одним длинным выводом. Варисторы нашел только большей мощности, они крупнее но прекрасно влезли.
    Всё работает!
    Добавлено через 22 минут(ы):
    И спасите нас все известные и забытые боги от умного соседа, которого выгнали из школы в 8-м классе за непосещаемость, но который сейчас решил, что он электрик, и полез в щиток менять счетчик. Первым делом отключив у всех нулевую фазу...
    Последний раз редактировалось RU2FB; 16.01.2017 в 19:38.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 00:55
  2. блок питания EZP-06-00 - что это?
    от RV9CX в разделе Источники питания
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 10:23
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. что это за блок R333
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:11
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
