Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: FT-897 блок питания FP-30 - что это за детали?
    Детали выгорели при перепаде напряжения, но что это за детали?
    Поглотитель импульсов,мгновенный варистор, полное название ERZV07D221 http://pdf.datasheetbank.com/pdf/Panasonic/172842.pdf Диаметр 7мм ,напряжение 220в(198-242),нужен как защитный элемент при бросках напряжения.Без них питатель включится и будет работать
    Последний раз редактировалось R3PAG; 27.12.2016 в 09:18.
    Спасибо. То есть их надо выпаять и оно заработает, думаете?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.12.2016 в 11:24.
    R3PAG,
    Точно. И горят обычно во время статики или грозы.
    т.е. сначала гроза их прожигает, а потом уже сеть поддерживает выгорание...
    Теоретически должен был сгореть предохранитель...
    Да, для ремонта можно их выпаять и запускать Б/П без них, но на постоянку лучше вставить новые.
    Хатуль мадан.
    Выпайте разрушенные таблетки и вместо предохранителя включите лампу накаливания на 60-100вт ,чтобы не испарился предохранитель и дорожки и не бабахнули другие элементы схемы.Если при включении питателя ,лампа загорится полным накалом,значит ищите пробитые элементы в первичке.Если лампа вспыхнет и еле загорится,значит питатель отделался лёгким испугом и можно включать без защитной лампы
    Я молюсь на тебя друг мой, как на Осириса. Я знаю, что импульсники ремонтировать повесится легче. Уже грею паяльник ищу лампочку.
  7. #7
    RU2FB,
    Пока паяльник греется, прозвоните мост и вообще сетевой разьем на коротыш... а потом через лампочку...
    Хатуль мадан.
  8. #8
    сетевой разъём на коротыш не звонится. Нет там коротыша. Лампочку накаливания ищу, зараза одни энергосберегайки пока попадаются.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А время в Калининграде 9.00 Пора идти за лампочкой, заодно и за пивом. Ибо если без пива, то такой стресс может закончиться инфарктом в моём возрасте. ХАХА. Шучу не дождетесь. Но сосед с**** выбесил, зарезать надо гада.
    Нет. Чуда не произошло. Крякнулось еще что-то кроме варисторов. :(
    Последний раз редактировалось RU2FB; 27.12.2016 в 10:09.
  9. #9
    15,662
    RU2FB, и проверьте эл. конденсаторы, параллельно которым были включены выгоревшие варисторы.
  10. #10
    Конденсаторы нормальные. На один ом дают бросок стрелки на стрелочном, то есть емкость там есть. Короткого нет.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 00:55
  2. блок питания EZP-06-00 - что это?
    от RV9CX в разделе Источники питания
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 10:23
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  4. что это за блок R333
    от dl4tnr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 21:11
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
