Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Помеха на кабель SCART
  1. #21
    Если везде уже стоят дросселя, то нужно лезть внутрь ТВ. Там проверить как сделано соединение общего провода скарта с общей шиной ТВ. Ну и посмотреть как идет провод видео и есть ли на конце нагрузка в 75 Ом. Если явной нет, то поставить у ноги видеопроцессора или коммутатора, если такой используется отдельно.
  2. #22
    UT7DL, похоже, что проблема в незащищенном от ВЧ SCART входе телевизора...
    Попробуйте по композиту подключить или по RF-модулятору тюнера, если они есть. Если нет ничего, кроме скарта, останется менять телек или перебором кабелей более качественный найти / сделать самому, как предлагалось выше.
    Если руки не боятся, можно еще в скарт разъеме попробовать сигнальные выводы заблокировать, может быть 100...1000пф и поможет, еще не ухудшится качество видео сигнала.
  3. #23
    Serg, а почему только на сороковке?
    Резонирует?
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #24
    Не знаю почему на сороковке.
    All the best for you
  5. #25
    Цитата Сообщение от UT7DL Посмотреть сообщение
    В точке подключения стоит запорный дроссель и на выходе УМ аналогично !
    - намотано уже давно
    - DL2KQ - 16.5m - все настроено как на сайте в описании Гончаренко. 2 недели потратил на настройку. Использовал трансивер (TS590S) и MFJ-259.
    Намотайте несколько витков на тв-осе прямо около СУ антенны
    На 40ке эта антенна криво настраивается(сильно зависит от ЕН).Нужно на катушке подбирать отвод для выхода и коротить в нужном месте дополнительно отвод.У меня точно такая же антенна -на 80 и 160 ксв=1 как по книжке,на 40 с одним отводом(не хотел ставить 3-е реле) наилучшее ксв=1,8.Правда на 100вт вообще нет помех(усилителя нет и не нужен с такой антенной)
    Последний раз редактировалось R3PAG; 27.12.2016 в 21:55.
  6. #26
    UT7DL, ток у вас по внешней оплётке кабеля течет. На передачу тухнет телек от наводок а на прием сосет все помехи.
    http://www.cqham.ru/foto/data/1225/IMG_0402.JPG
    разъем к антенне. До 160м работает.
  7. #27
    Аналогично у меня сделано + феррит
    - неправда - строится она там без проблем. КСВ 1 в полосе более 100 кГц
  8. #28
    UT7DL, Тогда можно попробовать добавить несколько метров отрезок кабеля, в общем поиграться с питанием антенны.
    Если наводки есть надо их устранить, тем более что на других бэндах этого нет.
    У меня как-то помехи были на 160м. Замыкал кабель на антенном конце, выкручивая разъем, становилось поменьше. Пришлось менять кабель.
    Думаю кабель резонит на 40м, образовывается "стояк" и прёт наружу.
  9. #29
    На 80 и 160 незачем эта бухта.Эта антенна отлично настраивается на этих диапазонах.Для 40ки нужна,правда нужно уменьшить количество витков
  10. #30
    Скорее всего, можно прибрать раза в 2 витков.
  1. Помеха на КВ
    от RW3ACQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 12:23
  2. помеха на 40
    от Модест Петрович в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 21:27
  3. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  4. помеха на тв
    от rn3qno в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:09
  5. Scart-VGA
    от garmon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 19:38
