Не читайте, никто с палкой за Вашей спиной не стоит. Или стоит?
Последний раз редактировалось Filin-2000; 28.12.2016 в 10:08.
Тогда получается что измеритель КСВ в моем аппарате врет и заодно с ним MFJ259
UT7DL, это не измеритель КСВ это скорее индикатор.
Поставьте нормальный измеритель после УМ и посмотрите КСВ, а лучше отражёнку которая у Вас прет по оплетке кабеля.
Возможно не правильно настроен УМ.
Тут как-бы народ делится на 2 части, одни ферритом обвешиваются по периметру другие источник помех ликвидируют.
Сам бегал с ферритом по крышам наматывая везде витки, не мог понять откуда помехи прут в антенну и почему телек тухнет, пока не прозрел))
По поводу измерителя - его показания совпадают с MFJ259. С ним нельзя не согласиться !
И когда прозрел - что это было ?
- Неправильно настроенный УМ
- Высокое КСВ
- Или что то другое
Я сегодня гляну что по внешней оплетке течет. Соберу простейший индикатор тока.
Да заодно и кабель скарт поменяю
Антенна от меня метров 30
Последний раз редактировалось UT7DL; 28.12.2016 в 13:28.
От DT7DL. "Я задаю вопросы на форуме в том случае если все что мною прочитано и мой опыт - не привели к желаемому результату".
Уважаемый DT7DL, вы задали вопрос не проинформировав участников форума о том, что вами уже проделано дабы исключить наводки.
Поэтому не нужно обижаться на неквалифицированные советы и дополнительные вопросы только за то, что люди хотят вам помочь. А что выбрать из того, что вам советуют, это ваше дело.
Упаси Бог ! Зачем обижаться ? Я зашел на форум для того чтобы решить проблему, а не высказывать тут свою обиду. Даже и не думайте.
Значит :
- Собрал индикатор тока - и очень удивился - есть ток по наружной оплетке !!! Течет ГАД !
- С одной стороны - это хорошо - нашлась причина
- С другой стороны - это плохо - потому что я незнаю как его (ток) убрать. У меня уже в точке запитки есть запорный дроссель - а что дальше я не знаю.
- Посоветуйте как дальше поступить
Спасибо.
UT7DL, ну как убрать... либо настраивать антенну по-новой, что бы не тёк, либо смотреть кабель на предмет его испорченности, в общем полную ревизию АФУ. В кабеле стояк, возможно от большой мощности.
Можно попробовать повесить нагрузку вместо антенны и вдуть килограмм.
Вы УМ как настраиваете? На нагрузку 50ом а потом переключаете на антенну или крутите прям на антенну п-контур?
Хорошо бы сделать проверку, подключить ксв метр после УМ, настроить УМ на нагрузку и переключить на антенну, поглядев отраженку по прибору.
Ну или купить новый телек, кабелей 18 штук попробовать какой лучше экранирован, обвешаться ферритами (за одно и шапочку из фольги одеть) , сменить ресивер итд )))
Причина не нашлась, она изначально была видна по телевизору))
Последний раз редактировалось Filin-2000; 28.12.2016 в 13:55.
Я замерил не включая УМ !
У меня длина кабеля около 28 м
А как наново настраивать если прибор (MFJ259) показывает что антенна настроена ?
Катушка трубы противовесы - все по описанию.
Что тупо изменить отвод ? Пусть прибор покажет 3 КСВ ?
Тогда попробовать ? Что то я упустил длину запитывающего кабеля у Гончаренко. Вроде длина не критична
Длина кабеля не при чем если правильно настроена антенна, вообще не влияет и не должна влиять.
Вы когда вдуваете в антенну кило (или сколько там) то всё расплывается.
У Вас точно КСВ=1 от УМ до антенны (когда мощность прет)? УМ точно на 50ом настроен?
