Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Тема: Базовая антенна 5/8 на 144/430 мГц из Китая (размеры)
  1. #71
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R4AAA Посмотреть сообщение
    я просто выложил размеры,
    так тема себя исчерпала?
  2. #72
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    На ваше усмотрение.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.01.2017 в 08:39.
  3. #73
    Семипалатинск
    4
    UN7DX
    Это как?
    Я уже на али экспрессе и ебее больше 200 покупок за полгода сделал,порой до 5 раз против нашей цены выигрыш получается, а порой по незнанию местных цен,настолько же влетаю.
    Пересылка дорогая,порой в разы дороже товара.А тут вообще сказочный раскладу R4AAA получается.
  4. #74
    Семипалатинск
    4
    UN7DX
    R4AAA,
    пришла сегодня такая же антенна,Вы ее на практике использовали на 430,она действительно попадет в этот диапазон?
    Пока ждал,поставил J-штырь на 144,отстроил его по спарку110,
    без проблем перекрывает стационары в радиусе 40-50км,не думаю,что новая антенна будет лучше работать на этом диапазоне.
    Мне имеет смысл ее ставить вместо J-штыря,только,если она будет работать на 430 .
    Проверить ее в этом участке нечем,мой Sark110 только до 230мгц.КСВ метру моего FT991 я не доверяю,на 144 он вообще какую то белиберду показал.
  5. #75
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Цитата Сообщение от un7dx Посмотреть сообщение
    R4AAA,
    Да,на 430 отлично работает.
  6. #76
    Коллеги прошу совета от начинающего р.л. Антенна JETSTREAM JTBM270 подойдет для связи через спутники или нет! Ответе по существу без заумностей и снобизма
  7. #77
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Вполне подойдёт,использовал подобную изготовленную самостоятельно.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Только смущает частота на 70 см, от 440, надо бы от 435 мгц
    Последний раз редактировалось R4AAA; 13.02.2017 в 11:50.
  8. #78
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Ну вот, происхождение антенны всё таки показало себя. Ни с того ни с сего взлетел КСВ, после проверки был выявлен сдохший кандёр 5пФ. Причем прозвонка на пробой и измерение емкости никаких отклонений не показала. Неисправность выявлена методом так называемого "Научного тыка" а именно путём замены. Для проверки поставил 2шт последовательно, по 10 пФ 50 вольт. Как ни странно при закачки в антенну 50 ват конденсаторы держут. Вот думаю оставить как есть или поставить понадёжнее. На 3 кВ конденсатора аналогично стоявшему, нет. Есть только трубчатые М47, больше размером туда не влезут.
  9. #79
    сдохший кандёр 5пФ
    Это общая болезнь подобных девайсов...,а не только страны происхождения данной антенны.
  10. #80
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Сделайте сами из фольгированного стеклотекстолита 0,5 мм , там нужно то 5х5 мм...
Название:	Катушка А-200.jpg
    73! Успехов! Роман
  1. J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 14:46
  2. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  3. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
