Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: Базовая антенна 5/8 на 144/430 мГц из Китая (размеры)
  1. #61
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    то что получилось у вас, ставит под сомнение ее характеристики полученные при ее производстве (эдакая антиреклама)
    Ну никто её рекламировать и не пытается. Чего то может я не до понимаю, что такое получилось у меня плохого что ставит под сомнение её характеристики? Лично я не видел чтобы производитель указывал её полосу пропускания.
    На частотах указаных производителем ксв не должно привышать 1,5. Можно например на выход трансивера подключить эквивалент 50 и 75 ом и продемонстрировать вам показания ксв метра, а после подключить антенну и сравнить с показаниями эквивалентов. Если это вас не убедит, то считаю дискуссию бесполезной тратой времени. Так как других способов измерений у меня нет. Хотя я точно знаю что будет если я подключу на выход трансивера эквивалент 75 ом. Он покажет 3 деления так же как и описал UN7TAE, а это соответствует ксв 1,5.
    Вот что заявлено производителем:
    144/435
    (144/435)db:3.5/5.5
    КСВ 1.5
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Тем более это обычный штырь 5/8 , почему у вас возникают сомнения в его работоспособности мне не понятны.
    Последний раз редактировалось R4AAA; 30.12.2016 в 23:35.
  2. #62
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    чтобы не мусорить в теме, по вашей антенне, специально для вас снял и показал несколько "скринов Diamond X-510",
    она конечно отличается размерами и характеристиками от вашей, но внутри пластиковой трубы конструкция та-же.
    посмотрите внимательно под пунктом 2,будут вопросы отвечу в теме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...86#post1343386
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.12.2016 в 00:05.
  3. #63
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    db:3.5/5.5
    Интересно в каких децибелах производитель дал усиление антенны... Вы как думаете?
  4. #64
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Попробую у местных хэмов поспрашивать анализатор ,если есть то постараюсь выложить на всеобщее обозрение измерения, думаю так будет правильнее.
    Ну судя по стране производителя и цене сего девайса, эти цифры указывают на стоимость килограмма дров в Париже
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.12.2016 в 09:21.
  5. Спасибо от RZ6FE
  6. #65
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Думаю вы не сталкивались с китайскими кабелями изготовленными в подворотнях раз имеете такое мнение.
    Да сталкивались, кто же с ними не сталкивался... Именно поэтому и говорю, что начинать нужно с определения затухания кабеля - чем больше затухание и длиннее кабель тем больше "приглаживается" КСВ, который показывает КСВ-метр трансивера (или анализатора - безразлично). Поэтому для корректных измерений параметров собственно антенны - нужно применить хороший и как можно короче отрезок кабеля (2-3 метра).
    Сообщение от HAZ
    при нагрузке 50 Ом КСВ будет единица на любой частоте
    Vladi
  7. #66
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Согласен с вами, думаю этим и объясняется ксв равное 1 в столь большой полосе.
  8. #67
    4,397
    R4AAA
    это Вам наука, что не нужно выкладывать данные КСВ той или иной антенны без измерительной базы. и Ваши измерения КСВ все равно будут не правильные.
    опять же затухание кабеля не измерили.
    потери в разъемах.
    сейчас же эстэты измерений г..ном забрасывают.
    вот и стоишь перед дилеммой: построил антенну, попытался рассказать как она работает, а на деле оказываешься безграмотным самоделкиным. ибо некоторые у которых нет антенн вообще, но кто освоил ММАНу, или начитался книжек будут уничижать тебя с пеной у рта .
  9. Спасибо от Mayor, RZ6FE, ua3lls, UN010T, XENOMORPH
  10. #68
    В пределах след. частот 142-148, 434-436 ни одной палочки не показал, получается КСВ равен 1.
  11. #69
    6,343
    38
    Согласен с вами, думаю этим и объясняется...
    Вас по непонятной мне причине уводят от созданной вами темы "Базовая антенна 5/8 на 144/430 мГц из Китая (размеры)". Получается, что поговорить о том, что вы хотели сказать не желают или не считают нужным. Так можно ещё много страниц соглашаться с азами АФУ... Зачем всё так устроено не знаю, но Модест Петрович где-то и как-то оказывается прав...
    Спасибо за снимки и размеры антенны. С наступающим Новым Годом!
  12. Спасибо от JRX3QRU, Serg, ua3lls, UN010T, UT5EUD
  13. #70
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Цитата Сообщение от piramida79 Посмотреть сообщение
    Вы по делу хотели сказать чего, или так потролить? Предлагаю вам создать свою тему и хоть все посты, на 30 страниц загадить своими неумными анимироваными картинками.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Ну нынче жизнь нелёгкая, люди озлобленны, вот и пытаются выплеснуть скопившийся негатив и свои комплексы на других людей. Я не в обиде на них, могу только посочувствовать. А по поводу измерений, в названии темы про это не слова, я просто выложил размеры, а народ попросил выложить результаты, причём я сразу предупредил что технической возможности провести полноценные измерения не имею и выложил что смог. Вас так же с наступающим...
    Последний раз редактировалось R4AAA; 31.12.2016 в 15:59.
  14. Спасибо от RA9YON, Tolya, ua3lls, UT5EUD
  1. J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 14:46
  2. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  3. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
