Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Базовая антенна 5/8 на 144/430 мГц из Китая (размеры)
  1. #21
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    результат есть?
    Пока нет, завтра буду ставить
  2. #22
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от R4AAA Посмотреть сообщение
    А на телефонах Senao, разве не четвертушка используется?
    Senao были разные - с SN-568 поставлялась двухдиапазонная колиниарка 259-382 МГц длиной около двух метров.
    73! Успехов! Роман
  3. #23
    У меня такая стоит на 430 Мгц...а вот как я её перестраивал..честно не помню...
  4. #24
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Её не перестраивать, а переделывать нужно )) Хотя, если только на один диапазон 430 МГц, то наверное можно просто обрезать...
    73! Успехов! Роман
  5. #25
    В основании антенны СУ имеется, просто обрезкой элементов не обойтись!
    Да и живучесть такой антенны пару лет, чаще всего потом они ломались в местах соединения или начинали воду пропускать...
    Сейчас нет смысла этим баловаться. Просто , если хочется СИЛЬНО сэкономить, то можно в сельпо купить китайскую удочку-раскладушку и засунуть туда антенну.
    Хатуль мадан.
  6. #26
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сколько будет кабеля и какого?
  7. #27
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Кабель от того же радиотелефона Senao, длинна 12 или 13 метров, похож на RG-8. Сегодня прогнал его анализатором, анализатор правда только до 50 мгц. На конце эквивалент, ксв 1 стабильно по всем бэндам.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.12.2016 в 12:52.
  8. #28
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    похож на RG-8.
    а рулеткой измерить возможно?
    это как?
    увидеть можно?
  9. #29
    Были какие-то антенны и с ~1м тубусом, может Харвесты или черт его знает, китайские какие-то телефоны, но тоже в "сенао-вском" диапазоне, лежит такая ант., надо будет ее в X-30 переделать...
  10. #30
    На конце эквивалент
    правильно, но мерить нужно не КСВ, а затухание...
    Старые кабеля очень часто гниют внутри, от чего затухание растет сильно, а соответственно на прием будет полная лажа.
    Хатуль мадан.
  1. J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 14:46
  2. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  3. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
