R4AAA, анализаторы конечно получше встроенного в FT. Нормальные так же внешние приборы вроде Daiwa, Alan, которые на 144-430.
А ранее же и написал, что для ориентирования "нормально" или "совсем плохо" и встроенный сойдет, просто сообщать на основе его показаний, что ксв действительно 1 - не стОит...
Спасибо от ur4ijz
Согласен. У меня 817-й, и я первый хозяин, ручонками шаловливыми ничего не "улучшал", кроме установки 300 гц фильтра. Сейчас ради интереса проверил. Нагрузил на 50 ом и на 2-ке и на 70 см он не показал ни одного кубика. Нагрузил на 75 ом и на обоих диапазонах по 3 кубика. Для практического использования такого показометра более чем достаточно.
Спасибо от ur4ijz
Меня, например, удивило то, что вы не знаете, что так определять затухание кабеля нельзя - при нагрузке 50 Ом КСВ будет единица на любой частоте, даже можно и не измерять. Поподробней об этом - на сайте RA6FOO http://ra6foo.qrz.ru/attenuation.html
Если коротко - затухание в кабеле на УКВ (на КВ затухание обычно в несколько раз меньше, чем на УКВ, а потому и не так интересно) можно определить, измеряя КСВ в кабеле с отключенной нагрузкой (т.е. режим "хол. хода"). Чем длиннее кабель, тем точнее измерение.
Не очень хороший кабель длиной 10-15 м на частоте 145 МГц обычно даёт КСВ не больше 3-4 (без нагрузки!).
А что, я разве где то писал что таким методом измерял затухание? По моему я написал что не имею в данный момент, технической возможности померить затухание. Мне кажется вы спешите ставить диагнозы.
Думаю вы не сталкивались с китайскими кабелями изготовленными в подворотнях раз имеете такое мнение.
Ну я написал всерьёз. Что вас смущает?
Я же написал чем измерял. С таким набором показометров утверждать не совсем разумно. Но я привёл достаточно аргументов чтобы доверять этому показометру в плане практической работы, что кстати подтвердил и UN7TAE, так как например для меня КСВ 1 или 1,5 большой роли не играет. Потому как даже очень при очень опытный хэм разницы в потере мощности не заметит. В общем насколько позволяли мои тех.возможности я измерения сделал. А дальше пусть каждый решает сам как к ним относиться. Думаю для людей которые практически занимаются радио, этой информации будет достаточно а теоретикам хоть сферического коня в вакууме нарисуй, всё будет то не так, это не эдак.
