Это как?
Я уже на али экспрессе и ебее больше 200 покупок за полгода сделал,порой до 5 раз против нашей цены выигрыш получается, а порой по незнанию местных цен,настолько же влетаю.
Пересылка дорогая,порой в разы дороже товара.А тут вообще сказочный раскладу R4AAA получается.
R4AAA,
пришла сегодня такая же антенна,Вы ее на практике использовали на 430,она действительно попадет в этот диапазон?
Пока ждал,поставил J-штырь на 144,отстроил его по спарку110,
без проблем перекрывает стационары в радиусе 40-50км,не думаю,что новая антенна будет лучше работать на этом диапазоне.
Мне имеет смысл ее ставить вместо J-штыря,только,если она будет работать на 430 .
Проверить ее в этом участке нечем,мой Sark110 только до 230мгц.КСВ метру моего FT991 я не доверяю,на 144 он вообще какую то белиберду показал.
Коллеги прошу совета от начинающего р.л. Антенна JETSTREAM JTBM270 подойдет для связи через спутники или нет! Ответе по существу без заумностей и снобизма
Ну вот, происхождение антенны всё таки показало себя. Ни с того ни с сего взлетел КСВ, после проверки был выявлен сдохший кандёр 5пФ. Причем прозвонка на пробой и измерение емкости никаких отклонений не показала. Неисправность выявлена методом так называемого "Научного тыка" а именно путём замены. Для проверки поставил 2шт последовательно, по 10 пФ 50 вольт. Как ни странно при закачки в антенну 50 ват конденсаторы держут. Вот думаю оставить как есть или поставить понадёжнее. На 3 кВ конденсатора аналогично стоявшему, нет. Есть только трубчатые М47, больше размером туда не влезут.
Сделайте сами из фольгированного стеклотекстолита 0,5 мм , там нужно то 5х5 мм...
