Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Базовая антенна 5/8 на 144/430 мГц из Китая (размеры)
  1. #81
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    R4AAA , спасибо за предоставленные размеры.
    Буквально сегодня за часик из обломков старых F-22\F23, сваял макетик.
    Минимум КСВ наблюдается в районе 149-150 мгц,(около 1.6) полоса по уровню КСВ2 где-то 5 мгц.Прибор SX-600
    Повторюсь ничего не настраивал, спаял из того что под руку попалось. Думаю, если с нижней катушкой поиграться, то вполне можно уложить в ксв 1.1-1.2
    на 430 пока не проверял. Принесу MFJ на следующей неделе, проверю.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  2. #82
    Аватар для R4AAA
    Фролово
    99
    R4AAA
    Попробуйте противовесную часть антенны прикрепить к куску трубы.
  3. #83
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на 432-435-439 мгц увидим характеристику данного устройства?
    спасибо
  4. #84
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    В этом нет необходимости. Противовесы использовались от F-22, они там как раз на 144. К трубе рекомендуют крепить именно потому, что в оригинальной конструкции присутствуют лишь противовесы на 430 и на 144 "земли " не хватает.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    спасибо
    На скорую руку прошил обычную "китайскую болтушку". Прилепил один противовес на 430.
    Результат получился такой:
    410мгц- КСВ 1.8
    415-1.6
    420-1.7
    425-1.9
    430-2.0
    435-2.2
    И далее идет уже увеличение.
    Повторюсь, антеннка склёпана на скорую руку, точно до мм размеры не выдерживались, Главное, что резонансы присутствуют в обоих диапазонах. То есть теоретически заставить её работать в обоих диапазонах с приемлимым КСВ, думаю проблем не составит.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 20.04.2017 в 10:29.
  5. #85
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а если не один и не на 430, что получится?
    заметно ли будет изменение КСВ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2017 в 13:17.
  6. #86
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Практически не повлияло. На 1 десятую КСВ увеличилось.
    Да противовеса на 144 я не убирал, они так и оставались.
  7. #87
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если нетрудно в двух словах,что представляет из себя блок-схема измерения
    трансивер - антенна ксв внутренний?
    трансивер - ксв внешний - антенна ?
    есть ли отрезки соединительных кабелей?
    спасибо
    в смысле два?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2017 в 20:15.
  8. #88
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Проще показать один раз))
    В прикрепленных фото макет антены.
    Схема простая- р\ст, 30см кабеля, КСВ-метр, 2 метра кабеля. Кабель RG58.
    Сейчас переделал согласующую катушку, вместо биметалла(от F-22) намотал посеребренным проводом ф1.5мм
    5.5 витков+3.5 витка. Конденсатор стоял 6 пф, заменил на 5.1пф.
    У антенны 3 противовеса, два длиной 51см и один длиной 19см.
    Итого что имеем по диапазонам:
    140мгц- 1.7
    142мгц-1.5
    144мгц- 1.25
    145 мгц-1.18
    146мгц- 1.22
    148мгц- 1.55
    150мгц-2.0
    И на 430 мгц
    410- 1.7
    415-1.5
    420-1.3
    425- 1.2
    430-1.1
    435-1.05
    440-1.2
    450- 1.6
    Сорри за качество фото. Снимал на "утюг".
ID:	261125   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #89
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    приблизительно 2м 30 см 50 омного кабеля не беря во внимание переходы в разьемах, как антенны так и прибора можно вместо антенны подключить коаксиальную нагрузку 50 ом и посмотреть,что получится в тех же пределах скажем 410-450 MHz?
    можно попробовать ксв метр включить TX/RX_2 м кабеля_ксв 30 см_антенна думаю результаты будут иные, все это конечно на любителя, но даже то что вы намерили при установке на крыше или на автомобиле покажет совсем иную картину
    да нет все видно и понятно
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.04.2017 в 20:36.
  10. #90
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    на нагрузку ксв линеен во всем диапазоне 410-450. Что в принципе, ожидаемо. Где-то порядка 1.05-1.07
    Для начала, на авто такие антенны лучше не ставить. Громоздко и неудобно. Ну а при установке на мачте, не думаю, что КСВ сильно изменится. максимум, может чуть сдвинется по частоте.Практика показывает, что при данной широкополосности антенны это не критично.
    Уж я подобных простых антенн и тех, что посложнее, настроил не один десяток именно в этом помещении, можно даже сказать на этом самом кресле.
    Для меня больший интерес представляло, что можно на скорую руку сделать из обломков заводских антенн.
    В итоге получилась вполне рабочая, двухдиапазонная конструкция. Конечно, на 430 по эффективности до TQJ и даже до ВС-200 ей далеко, но работать эта система будет, никуда не денется.
    Ну а на 144 это простая 5\8 получается. Тоже не коллинеар, но рабочая.
  1. J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 14:46
  2. Штырь на 144 и 430 мГц
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:22
  3. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  4. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
  5. Дуплексер 144-430 МГц
    от RA3IHA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:18
